Detta är en B230F, men förfarandet är ungefär det samma på alla rödblockare.
Börja med att tömma ut vattnet, t ex genom att lossa på den nedre kylarslangen:
Lossa fläkten, sitter med 4st M6:
Lossa fläktkåpan:
Vik undan kåpan och ta bort fläkten:
Lirka ut kåpan:
Nu har vi lite mer plats:
Lossa på generatorjusteringen för att slacka remmarna:
Ta av remmarna och remskiva:
Demontera kamremskåpan:
Lossa de 5 skruvarna på själva pumpen (röd pil), skruv markerad med gul pil har mutter på baksidan då denna fäster röret mot pumpen:
Lirka ut pumpen:
Montera över pinnbultarna till den nya pumpen:
Gör rent och montera den nya packningen och o-ringarna:
Montera pumpen, innan den spänns fast skall den pressas upp mot toppen så att det säkert sluter tätt mot denna:
Då var den på plats:
Montering sker i princip omvänd ordning, det man bör tänka på är att vänta med att spänna fläktremmarna till sist och var noga då ni rengör ytorna.
Fyll på med glykol/vatten.
