Glödningslampa diesel
Postat: 22 mars 2012, 23:59
av Jim
Om man konverterar en 240 till diesel och vill ha glödningslampa fungerande. måste man ha dieselhus då eller är de "förberett" redan så man bara måste koppla in? isf vilka kablar är de. sen hur ska man koppla om man vill ha glödningen på nyckeln och slippa ha en knapp?
Re: Glödningslampa diesel
Postat: 23 mars 2012, 11:32
av seglaren
På min volvo 244-88 finns en "ledig" indikatorlampa för glödning.
Detta kanske kan vara till nytta: http://www.240.se/240el.html
Postat: 24 mars 2012, 18:59
av kojwen
Jodå det borde finnas en symbol i ditt mätarhus, tror den är längst till vänster. På min 88 så var det bara att sätta i en lampa i lamphållaren (bytte plats på hållaren till lambdasymbolen) och koppla kabel från relät till stiftet som sitter i närheten av lamphållaren, det är ett vanligt kabelskostift, tror bara det finns ett?
Postat: 24 mars 2012, 19:11
av seglaren
Jag kollade genom att ta ut mätarhuset och tog en 12V batterieliminator och la på kablarna på sockeln. Då hittade jag lampor som jag inte ens visste fanns.
Lycka Till!
