Jag ställde denna fråga innan forumet kraschade och tänkte spara svaret tills det var dags att åtgärda och det är nu.
Hastighetsmätaren kommer inte alltid igång när man axar upp. Ibland måste man komma upp i ~50 km/h och sedan hoppar den upp och fungerar utmärkt tills bilen står still. Om man börjar köra, och den ser död ut och man knäpper till på glaset över mätaren så reagerar den direkt och fungerar som vanligt tills man stannar.
Givaren verkar alltså fungera bra och vajer verkar intakt. Är det något vanligt man bör kolla kanske t.o.m. innan man river bort instrumentpanelen?
Hastighetsmätare behöver en "knäpp" ibland
Dextre
Re: Hastighetsmätare behöver en "knäpp" ibland
Vad är det för årsmodell ?
Dextre
Kan vara så enkelt som ett något ärgat kontaktstycke.
Eller att kontaktstycket på baksidan från givaren glappar igen.
