Sätta igen hål i golvet (underifrån) tillfälligt
Dextre
Inlägg av Dextre »
Besiktningen slog upp hål i golvet på båda sidor om stommen i mitten längst ut vid tröskeln på båda sidor om bilen och gav en "bra att veta, rost i golv och stomme" på det. Det är inte jättestora hål som det är nu. Kanske 15 kvcm på varje sida om stommen. Jag måste se till att svetsa igen detta men jag tänkt kanske att det kan vara bra att vänta till sommaren då det kan bli helt torrt innanför. Kanske bara dumheter?
Om man väntar finns det något provisoriskt sätt att sätta igen hålen som lätt kan rensas bort när det är dags att svetsa igen det? Jag har aldrig hanterat underredsmassa förut, men det kanske är det som skall till? Känns som om man behöver något som kan spännas ut som tuggummi över.
Re: Sätta igen hål i golvet (underifrån) tillfälligt
Inlägg av janneR »
Popnita dit en plåt så länge, lägg plåten från undersidan och täta med lämplig "gucka". Alu-nit tillsammans med stålplåt ger i och för sig galvaniska strömmar men eftersom alu-nitarna blir offeranoder så gör det inte så mycket och det skall nog hålla tills det börjar bli varmare. Sen kan du ju täcka nitarna med lite "gucka" så bör det funka alldeles utmärkt tills du kan åtgärda hålen ordentligt.
Tilly
Inlägg av Tilly »
Popnita är nog som sagt den bästa tillfälliga lösningen, just för att förhindra att salt och slask sprutar in.
Beträffande svetsningen så är det nog inga problem om du har möjlighet att göra det nu. Med en varmluftspistol och en kupévärmare torkar man upp det rätt snabbt. Men det är ju av andra anledningar enklare att göra det på sommaren så jag förstår dig.
Dextre
Inlägg av Dextre »
Tilly skrev:Popnita är nog som sagt den bästa tillfälliga lösningen, just för att förhindra att salt och slask sprutar in.
Nej, det är av anledningen att jag inte kommer att svetsa det själv. De som gör sådana jobb kommer nog bara sätta igen hålet så snabbt det bara går utan att göra något torkjobb. Jag vet hur det brukar gå till. Det kanske är bättre att göra det så snart som möjligt ändå. Jag håller på och drar i diverse trådar.
Inlägg av 240_kalle »
duger en plastpåse och en tub sika? om inte så finns det inga tillfälliga reparationer som skulle passa din smak, tyvärr :(
Dextre
Inlägg av Dextre »
Jag vet inte vad sika är men det hade säkert dugit. En plastpåse kanske inte hade klarat en underspolning dock. Jag har inte kunnat tvätta bilen på ett tag p.g.a. de där hålen. Popnita hade jag gärna testat mest bara för att få köpa billigaste nitaren och se om det håller mer än en gång. Nu fick jag till en rätt snabb svetstid så jag kör på ordentligheter istället. Lika bra... som de flesta har sagt redan.
sika är sika-flex liknande "wurthens limmar och tätar"
