Min 245a b230f -89 går att hålla i liv (stillastående) om jag hela tiden pumpar på gaspedalen, jämnt tryck på gasen så stryps den. Får felkoder 231, 133, 121. Har bytat LMM, stift, kablar. Misstänker att det kommer fram dåligt med bensin med tanke på koderna. Förpumpen i tanken surrar 1 sek efter det att jag slår på tändningen. Bränslereläet (vitt) som sitter under handskfacket knäpper till vid påslagningen av tändningen. Min fråga är om det kan vara bränslehuvudpumpen, var sitter den. Den runda armaturen där bränsleslangen går in som sitter vid spridarna, där verkar inte vara något bensinflöde? Insprutare har väl inte bränslepumpen där (okunnig)
Tacksam för snabbt svar. Skall på semester om 4 dagar med min 245a.
Var sitter felet, felkoder 231, 133 o 121
Re: Var sitter felet, felkoder 231, 133 o 121
Har du kollat spjällägesgivaren? Går bilen normalt annars?
Spjällägesgivare. Nej. Var sitter den? Hur kollar men dennes funktion. Dyr att köpa om man inte vet att felet ligger där. Kan man mäta med Multimeter?
Köp på skroten.larskyd skrev:Spjällägesgivare. Nej. Var sitter den? Hur kollar men dennes funktion. Dyr att köpa om man inte vet att felet ligger där. Kan man mäta med Multimeter?
Givaren sitter på spjällhuset närmast torpedväggen.
Kontroll: slå av tändning och öppna motorhuven. Manövrera spjället och lyssna. Du skall höa ett klick precis när spjället öppnas.
Lossa kontaktstycket och mät enligt följande.
Kontrollera att korrekt förbindelse finns mellan stift 2 (gul/vit kabel) och jord när spjället är stängt.
Kontrollera att korrekt förbindelse finns mellan stift 3 (vit/svart kabel) och jord när spjället är helt öppet.
Hur har du kollat bensinflödet?larskyd skrev:Min 245a b230f -89 går att hålla i liv (stillastående) om jag hela tiden pumpar på gaspedalen, jämnt tryck på gasen så stryps den. Får felkoder 231, 133, 121. Har bytat LMM, stift, kablar. Misstänker att det kommer fram dåligt med bensin med tanke på koderna. Förpumpen i tanken surrar 1 sek efter det att jag slår på tändningen. Bränslereläet (vitt) som sitter under handskfacket knäpper till vid påslagningen av tändningen. Min fråga är om det kan vara bränslehuvudpumpen, var sitter den. Den runda armaturen där bränsleslangen går in som sitter vid spridarna, där verkar inte vara något bensinflöde? Insprutare har väl inte bränslepumpen där (okunnig)
Tack Janne R. Har bytt bränslefilter. Skall mäta spjällägesgivaren till helgen. Bilens motor stryps när jag gasar för hastigt. När jag släpper gasen helt stannar motorn, Ingen tomgång. Känner någon konstig lukt också, typ bränd plast, men kan inte hitta stället
Har du samma problem vare sig motorn är varm eller kall? Huvudpumpen kan vara boven eller ett igensatt bränslerör. Luktar det bränd plast i bilen eller i motorrummet?larskyd skrev:Tack Janne R. Har bytt bränslefilter. Skall mäta spjällägesgivaren till helgen. Bilens motor stryps när jag gasar för hastigt. När jag släpper gasen helt stannar motorn, Ingen tomgång. Känner någon konstig lukt också, typ bränd plast, men kan inte hitta stället
