Har en 240 turbo -81 som har en klippt org kabelstam till stereokontakten som på många andra 240:is.
Har varit på skroten och hämtat en org kontakt som jag tänkte skarva dit.
Men jag har ingen gul/svart kabel från org stammen. Det verkar vara någon sorts radioläge.
Undrar om det inte fanns denna kabel på 81:orna.
Och sen undrar jag om radioläge vad är det? kan det vara att man ska kunna slå på radion på nyckelns första läge tex eller när inte nyckeln satt i eller vad?
Svart/gul kabel till Stereon
Re: Svart/gul kabel till Stereon
Med nyckeln i läge 1 har du radioläge, dvs det mesta utom tändningen är strömsatt. Läge 2 är tändningen och läge 3 startläge. Det finnss ett läge X som inte användes i Sverige då det ger spänning ut när nyckeln sitter i men inte är vriden till läge 1.
