Värde på inredning 244 -82
Här kan du lägga in allt som inte passar in på de andra forumskategorierna som rör hela 200 serien
Basse
Inlägg av Basse »
Hej! Jag har en komplett blå inredning till en 244a som är i superskick förutom plast'lådan' till förardörren som har förlorat en liten plastbit samt att inredningen behöver rengöras.
Ska sälja den nu så jag undrar vad som är ett rimligt värde på den?
Skickat från min MB525 via Tapatalk 2
Re: Värde på inredning 244 -82
Inlägg av Volvo245GLT »
Jättesvårt att svara på då det antagligen beror mycket på efterfrågan... Är de vanligt tyg eller plysch? Frächa stolar och säten i övrigt, förutom smutsen?
Men var jag ute efter en sådan inredning.. 500 spänn kanske?
Mer exklusiva saker och skinn kan man få ut en större slant för.
Basse
Re: Sv: Värde på inredning 244 -82
Inlägg av Basse »
Plysch är det! Och ja mycket fina inge slitet, som sagt bara smutsigt :)
När jag ändå frågar, vad kan en su förgasare i ok skick med insug till b21/23 vara värd?
Inlägg av Amarace »
Plysch, det är alltså den ribbade plyschen (som "blänker")?
Om det är den så är den värd mer, men den vanliga tyginredningen (som många misstar för att vara plysch) är inte mycket värd, är ju en dussinvara då den satt på väldigt många.
Ribbade plyschen var ju ett tillval.
En SU förgasare med insug är inte heller nåt direkt jättevärde i. Insuget är ju samma som en Stromberg = finns ju mycket, SU satt ju på rätt så många också, både innan och efter Insuget blev ändrat med tomgångsventil (fram till 80, 81 o nyare fanns inte med SU)
Basse
Inlägg av Basse »
Tycker det ser ut som plysch iallafall men du kanske kan svara på det, här är två bilder :)
Edit: sökte på plyschinredning och såg skillnaden, så ja det är en vanlig tyginredning. Tack för hjälpen :)
