2X244 Ett projekt av EG Streetperformance
mr_bowtieboy
Vi på EG Streetperformance har startat upp två projekt.
BIL 1: Volvo 244GL
Ägare: Jimmy Tapper
Motor: B21E skall bytas mot Chevrolet V8
Låda: BW35 skall bytas mot TH350
Bakaxel: 1030 skall bytas till diffad 1031
Inredning: Svart Skin
Bromsar: skivor med redstuff belägg
Chassie: standard med uppstyvad fjädrng
Lack: Volvo 240 Kopparmettalic skall lackas om i samma färg med extra lager klarlack
Fälgar: standard 14" plåt skall bli 100+ Penta
BIL 2: Volvo 244GLT
Ägare: Rickard Sieverts
Motor: B23E skall bytas mot B230FK
Låda: M46
Bakaxel: 1031
Inredning: Blå Plysch skall bytas mot skålade stolar fram
Chassie: sänkt med uppstyvad fjädrng och dämpning
Lack: Silvergrå mettalic
Fälgar: standard 14" plåt skall bli 16" MIM Juventus
BIL 1: Volvo 244GL
Ägare: Jimmy Tapper
BIL 2: Volvo 244GLT
Låda: M46
Bakaxel: 1031
mr_bowtieboy
mr_bowtieboy
Råda
Re: 2X244 Ett projekt av EG Streetperformance
Två ovanliga modeller som ska "förstöras"
Men jag hoppas det blir bra ändå
Jonas Anderot
mr_bowtieboy
nja förstöra å förstöra.Råda skrev:Två ovanliga modeller som ska "förstöras"![]()
GLTn saknar en hel del prylar i motorn så den får 940LTT motorn som står hemma redan
så man får ut den på vägen igen. i övrigt så kommer den behållas i GLT -80 utförande.
-75an där emot kan jag väll se tanken med att man kan tycka att den blir förstörd.
men även vad det gälle den så kommer den vara förhållandevis original så när som på motor och låda.
244 turbo
kul med lite bilder
lägg upp några till
lägg upp några till
mr_bowtieboy
Det kommer fler vad det lider.
står lite stilla just nu då det varit rätt mycket annat som kommit mellan.
däremot så om allt går som det ska så hämtar vi en donatorbil åt elsystem, samt lite annat smått å gott
mr_bowtieboy
nu börjar det hända saker igen
Motor och låda är nu fixad till den röde. ska lyfta ur paketet ur bilen så fort som möjligt.
en liten fundering dock är på lådan (TH350) vad det kan va som är galet med den.
har funkat kanon i dom två år jag kört med den fram tills för några månader sen när jag skulle flytta bilen
då helt plötsligt så vill den inte växla
den slirar inte eller nånting åfunkar som den ska tills det är dax att
byta till nästa steg då är det precis som att man ställt spaken på 1an. å det har kommit från ingenstans när den stått
240GLT80
angående lådan, kan den inte ha fastnat i kickdown läge om tex wiren är skadad??... hade ett liknande fel på en 240 glt med automat en gång, hade loss insuget och kickdownvajern blev skadad på nåt vis, minns inte riktigt, tror på sin höjd man fick den att lägga in 2an om man höll fulla varv, den blev helt pucko. bara ett tips som kanske kan vara värt att kolla
Volvo 240 GLT 1980
mr_bowtieboy
Kan vara. men tror inte det då det borde visat sig tidigare å inte dykt upp bara av sig självt när bilen stått.
ska börja med att ta in den å byta sil och Olja så får jag se om det hjälper så vet man om den funkar redan innan man börjar lyfta sakerna på platts =)
mr_bowtieboy
mr_bowtieboy
Va på Viksta Motormarknad i går vilket resukterade i lite grejer.
nu har GLTn äntligen fått tillbaka sin saknade grill
samt så köpte jag ett baklyse till 75an skitglad då mitt gamla är spräckt och lagat med Silicon.
Dock när jag kommer till garaget så konstaterar jag att jag måste fått en hjärnblödning eller blivit hjärndöd eller nått.
för jag har lyckats köpa höger lyse istället
