Jag behöver byta tankrör på min 244 efter en bensinstöld där nötterna som begick den fördärvat mynningen så att det inte håller riktigt tätt när tanken är full och man svänger åt vänster.
Eftersom bilen är en 78:a så är det ju inte helt enkelt att hitta någon donator av samma årsmodell på skrotarna. Så frågan är från vilka årsmodeller man kan plocka ett nytt rör? Det är gängat tanklock så därmed kan man ju utesluta äldre årsmodeller med bajonettfattning. Tanken är den ursprungliga och bilen är som sagt en 78:a med B21A-motor.
Tankrör, hur passar det mellan årsmodellerna?
Tilly
