Installation Färddator
mackan
Köpte en komplett färddator på tradera för ett tag sen som suttit monterad på en 244 med b230K motor. Jag äger inte en sådan bil själv och har en fundering sedan jag läst monteringsanvisningarna på http://www.240.se/install/3-38-26.pdf
Det är en styrenhet som ska installeras (punkt 13) som jag antar sitter mellan flödesmätaren och bränsleboxen. Men eftersom jag inte har en egen bil just nu så vet jag inte om den sitter där original eller ej? För på punkt 14 så ska 3 kablar kopplas in på kabelhärvan till denna box.
Saken är att jag inte fick med någon sådan box eller flödesmätare, bara givaren och magneterna till kardanaxeln. Misstänker att det är endel saker som saknas tyvärr..
Re: Installation Färddator
Då saknar du ju det viktiga, flödesmätaren. Den där montanvisningen är du inte hjälpt av eftersom du har förgasare, inte insprutning.
Såhär ser komplett färddator ut med allt som hör till (min
mackan
Det är alltså bara flödesmätaren? Det är alltså bara insprutarna som har boxen imellan som syns i den installayionsanvisningen?
Tycker det är förvirrande att det bara står b230 motorer, inte f eller k.
Tack för hjälpen iallafall!
Jepp, bara den.
Står ju B21-23F och B230, med förklaring att den även passar andra motorer med L-jetronic, alltså insprutning.
Jag ska ha montanvisning nånstans, likaså bruksanvisning. Men vars vete attan.
MrHide
Här är installationsanvisningen till 240 81-85 http://www.240.se/install/2-27-4.pdf samt 86 och uppåt http://www.240.se/install/2-27-19.pdf
Lycka till
Lycka till
264 DL 75 kopparmet
264 GLE 81 rödmet
264 GLE 81 blåmet
265 GLE 78 silvermet USA ed.
265-GLE -79 silvermet
265 GLD6 80 Bajsbrun R.I.P.
265 GLE 81 grönmet
264 GLE 81 rödmet
264 GLE 81 blåmet
265 GLE 81 grönmet
mackan
Tack men det var till farthållaren
MrHide
Det var då själva fan....
Prova http://www.240.se/install/farddator.pdf och http://www.240.se/install/3-38-26.pdf
264 DL 75 kopparmet
264 GLE 81 rödmet
264 GLE 81 blåmet
265 GLE 81 grönmet
264 GLE 81 rödmet
264 GLE 81 blåmet
265 GLE 81 grönmet
MrHide skrev:Det var då själva fan....
Hmm, har du ens öppnat dom där själv? Första är ju bruksanvisning, andra är ju samma som först i tråden.
MrHide
sorry, missade den som låg först,
264 DL 75 kopparmet
264 GLE 81 rödmet
264 GLE 81 blåmet
265 GLE 81 grönmet
264 GLE 81 rödmet
264 GLE 81 blåmet
265 GLE 81 grönmet
