Hej min kusins Volvo startar endast med fullgas kall som varm..den har inte lh2.4 systemet och ingen svänghjulsgivare..
Och är b230f motor..
Han har bytt stift kablar rotor lock bränslefilter och spjällägesgivaren och lambda. Inga Biltema delar..
Dock så har den en rensad katt
Mycket tacksam för svar
Volvo 240 b230f start problem
- Allinug
Re: Volvo 240 b230f start problem
Vad rör det sig om för årsmodell detta?
LutZEn
1988är årsmodellen
- Allinug
Det är fortfarande för knapphändig info om hur felet yttrar sig för att någon ska kunna ge några tips.
Är det problem att hålla bilen på tomgång? Man måste alltså gasa för att den inte ska dö?
En bil som har läckage på insugssidan och till och med har slangar som inte är fastsatta och som därför inte går att hålla på tomgång går att köra med ifall man ger full gas. Så kolla tjuvluft och lösa slangar. En trasig luftmassemätare kan också göra att bilen inte går att hålla på tomgång utan måste få full gas för att inte dö. Men bilen borde gå rätt dåligt?
