Någon som gjort detta förr? Var hjälper det mest att lägga på ljudisolering? Detta gäller alltså '90:an. '76:an får låta hur mycket den vill.
Att ljuddämpa en 245
D.E
Då 245, som ni säkert vet, är relativt högljudd inuti i högre hastigheter (drygt att prata med baksätespassagerare över 100 km/h), särskilt från de bakre hjulhusen, funderade jag på att lägga på lite extra asfaltsmatta på karossen. Tänkte klä hjulhusen på insidan bak. Även lite extra i golvet skulle nog inte skada då min bil är lappad i golvet och där saknas troligtvis dämpmattan nu. Kanske även stoppa in lite i skuffluckan då den verkar skramla lite och se till så att dörrarna är korrekt justerade och listerna bra.
'76 245L Turbo
'83 242DL
'83 242DL
- Joppe_Johndeere
Re: Att ljuddämpa en 245
Jag har egentligen bara erfarenhet från när jag har försökt få bort plåtskrammel till ljudsystemet men det hjälper faktiskt ganska mycket mot vägbuller. Asfalt matta finns på biltema för en billig slant, dock är http://www.blekingebilradio.se/brand.html/silent-coat ganska billiga med. Du får även ett "modernare" ljud när du stänger dörren eller bakluckan som du har klätt in, skramlet försvinner!
Jag har biltemas asfaltmatta i min 240 i hela skuffen, dock fungerar den inte helt hundra när den är upp och ner, dvs under bakluckan. Den vill lossna lite i klistret.
Något som även kan sägas att köper du asfaltmatta från biltema bör du göra detta när det är varmt ute, eller stå i varmt garage. Så blir mattan mer lättarbetad, går självklart att använda värmepicka om man vill det.
Lycka till!
Lycka till!
No Turboshit Just Real Power!
Råda
Dämpat 740 dörrar och delvis golv med detta, funkade bra tycker jag
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- ... -bulk.html
Jonas Anderot
D.E
Tack för tipsen!
Råda: Det där såg ut att vara bra grejer men lite väl över min prisklass. Tänkte mer åt Biltema-hållet då det är en ganska risig och billig bil det gäller.
Stör mig bara på att det låter burkigt och känns traktoraktigt.
Joppe_Johndeere: Är bitumenmattan de säljer på Biltema samma sak som asfaltsmatta? Isåfall står det ju att man ska använda värmepistol så det ordnar sig förhoppningsvis fast jag kommer få lov att göra det ute i snön...
'76 245L Turbo
'83 242DL
'83 242DL
Lina
De dom länka längre upp, används av seriösa billjudbyggare. Med sånt i dörrar då blir det som att stänga dörren på en Rolls Royce.
Då du inte ska tävla i billjud då bara göra som du skrev, köpa på Biltema om du vill handla billigare.
- Joppe_Johndeere
"Är bitumenmattan de säljer på Biltema samma sak som asfaltsmatta?" Japp!
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... en-369211/
D.E
Jag tänkte mer på den här.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... st-369213/
Känns som att smältfolie kommer sitta bättre än självhäftande.
'76 245L Turbo
'83 242DL
'83 242DL
Råda
När de gäller biltema så är svaret antagligen jaD.E skrev:Jag tänkte mer på den här.
Men de jag länkade till är självhäftande och fäster förvånansvärt bra iaf
Jonas Anderot
kojwen
Innerskärmar i plast bak tar bort en hel del ljud från grus och sprut. Dock är dom ganska dyra, ekonomivarianten är att lägga på tjockt med underredsmassa i hjulhusen.
Jag köpte i höstas en 244 som var den tystaste 200 jag kört/åkt, tystare än min 940 från -96. Den har förvisso bara gott 15000mil och alla lister runt dörrar och fönster är i riktigt bra skick. Den är också sprutat under med typ tectyl överallt. Så mitt tips är att kolla alla lister och byt om dom är dåliga, spruta med tectyl eller liknande under samt underredsmassa i hjulhusen/plastinnerskärmar.
D.E
244 är iofs mycket tystare och mindre skramliga inuti än 245. Ska prova att trycka i lite extra underredsmassa i hjulhusen och ljuddämpa dörrar, skufflucka och bakre hjulhusen invändigt med asfaltsmatta och se om det blir något tystare. Tror även att själva skufflåset och baksätets ryggstöds infästningar i c-stolparna gnisslar mycket på 245.
'76 245L Turbo
'83 242DL
'83 242DL
jag har då inget problem med min, fast det är ju skillnad på hur kräsen man är.. är det mycket vindbrus??
i sådanna fall så kan man ta lister från nyare 240(minns inte årsmodellerna, jag tog från en som är -91)
