Tröskellist
Tröskellist
Hur får jag bort den understa listen som sitter från framskärmen och längs tröskeln? Har rost där som jag behöver åtgärda.
Behövs ny klips vid återmontering?
Mvh, Bengt
Mvh, Bengt
- Allinug
Re: Tröskellist
Det är bara att bända lite försiktigt så lossnar listen. Om du har riktig tur så klarar sig clipsen, annars finns nya att köpa på Volvo för runt en tjuga styck. Räkna med att de flesta clipsen går sönder om du ska ta bort hela listen. Kanske kommer du åt att fixa utan att ta bort hela listen?
Re: Tröskellist
Tack Allinug!
Egentligen är det bara framskärmen jag behöver få bort listen från så att jag kommer åt. Men jag vill gärna ta bort hela listen för rengöring och rostskyddning. Blir att åka till Volvo o beställa clips.
Bengt
Bengt
Re: Tröskellist
Om du ändå ska köpa nya clips kan du ju slå av dom gamla med en spackelspade. På så sätt håller sig även listen rak. Drar du den istället rakt ut är det risk att den blir böjd.
/Håkan
/Håkan
Kör flamencoröd V50 D2 Classic Momentum -12
Re: Tröskellist
Bra tips, tack det ska jag prova.
Bengt
Bengt
Re: Tröskellist
Då har det blivit dags att montera tröskellisten igen. Har köpt nya clips på Volvo, alla gamla gick sönder vid avtagningen.
Fick betala ca 280kr för 13 st.
Fråga: hur monterar man listen?
Gissar att man monterar clipsen på listen och sedan trycker den på plats? Vill vara säker på hur man gör så att det blir rätt och bra!
Bengt
Bengt
- Allinug
Re: Tröskellist
Man kan värma upp dem med hett vatten för att mjuka upp dem så att de inte går sönder och även använda smörjfett eller diskmedel för att underlätta montaget.
Re: Tröskellist
nä man sätter dit clipsen på bilen och sen lägger man dit listen i överkant och viker den över clipset i underkant.
Clipsen har väl fortfarande en expanderpinne i mitten som ska slås in ?
Det ska poängteras att det kan vara ganska svårt att få dit listen, man lär vara ganska distinkt i montaget och ibland om det tex är lite tunn plåt pga rost eller bytt tröskel till nåt tunnare kan det vara extremt svårt då plåten hellre fjädrar inåt än snäpper fast i listen.
Re: Tröskellist
Tack för bra svar!
Det blir till att både värma och smörja.
Ja clipsen har expanderpinne. Nu förstår jag hur det ska funka.
Bengt
Bengt
Re: Tröskellist
Förresten, slår man in expaderpinnen helt, eller ska listen trycka in pinnen vid montering på tröskeln?
Re: Tröskellist
pinnen ska slås in helt. Finns inga möjligheter att listen ska kunna trycka in den.
Re: Tröskellist
Ok, tack Stefan! Ville bara vara helt säker
En annan sak: jag har målat tröskeln grå men tycker att det blev för ljust. Vilken färg ska det vara på tröskeln egentligen?
- Allinug
Re: Tröskellist
Är det grå bodyfärg som du använt?
På min 93:a ska det vara grått under tröskellisten. Men vad jag har förstått så är det många andra 240 som har svart under tröskellisten och den svarta bleknar sedan till mörkgrått.
Re: Tröskellist
Jag har nu målat tröskeln grå men tycker den är för ljus. Finns det grå body att köpa, har inte sett det?
Frågade på Volvo men reservdelsmannen där visste inget om det.
- Allinug
Re: Tröskellist
Roststopp är bara en grundfärg, så du behöver även en täckfärg.
Hagmans har en body-färg som finns i grått: Carosol body. Den finns både som alkyd- och akrylatbaserad färg. Om du har målat med en grundfärg som är baserad på akrylat så behöver du ha en täckfärg som också är baserad på akrylat. Om Roststopp är en alkydfärg så fungerar det med både alkyd- och akrylatfärg som täckfärg.
- Allinug
Re: Tröskellist
Var det grått under listen så är det ju grått det ska vara, för det som är under listen har ju inte kunnat bli blekt.
Re: Tröskellist
Stort Tack Allinug!
Ja det var grått under listen.
Nu vet jag hur jag ska gå vidare.
