Tändningslåsproblem...
Emmzzon
Skulle vrida på nyckeln idag, men då fastnade den på läge 2, sen provade jag löst att vrida på nyckeln men då försvann all motstånd i tändningslåset, den hittar inga lägen och den är konstant på läge 2.. Så jag undrar om det är någon skillnad på tändningslåset från en bensin till en diesel? Har som känslan att jag behöver byta den??
Re: Tändningslåsproblem...
Det är nog inte låset du behöver oroa dej om. Axeln från nyckeln går helt fri genom låset, så alla lägen styrs av startkontakten på låsets baksida. Den pajar rätt ofta och sitter med 2 skruv. Se bara till att få en till rätt årsmodell. Tror dom ändrade den vid skiftet till 90 års modell. Med fel kontakt stämmer inte vissa kablar.
