Saxlåsbelysning? Vad är det?
Tittade lite i min instruktionsbok till min 244-88 och hittade något i " lampdelen " något som hette saxlåsbelysning. Vad är det för något? Är det bälteslåsen?
Tack På Förhand!
Tack På Förhand!
Re: Saxlåsbelysning? Vad är det?
Jepp, bälteslåsen är det.
Lamperna är oftast brända då ingen brytt sej om att byta dom sen bilen var ny. Ersätt med LED typ wedge i lämplig färg för 12v.
Hur kommer man åt dem? De kan nog sitta rätt så dumt skulle jag tro
Peta undan en liten lucka på sidan så ser du lampan.
Vart sitter denna lucka?
- Posse
Fanns denna belysning på alla årsmodeller?
Undrade just också det. De äldre hade väl ett annat bälteslås? Bilen i fråga är en volvo 244 GL 88a.
- Posse
Så här ser det ut på bälteslåset till mitt renoveringsobjekt:seglaren skrev:Vart sitter denna lucka?
Den sitter väldigt trångt. Hur kommer ni åt luckan? Undrar om det är lättare att ta ur bälteslåset? Eller kanske sätet?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
- Joppe_Johndeere
Tycker du det är trångt tycker jag du ska plocka ur sätet. Det är så pass lätt och när du ändå är där under så har du möjlighet att städa där du annars aldrig kommit åt.seglaren skrev:Den sitter väldigt trångt. Hur kommer ni åt luckan? Undrar om det är lättare att ta ur bälteslåset? Eller kanske sätet?
Tacksam för svar!
No Turboshit Just Real Power!
Sitter från 81 och uppåt.
Att komma åt o städa ordentligt är ju en fördel, men för enkelhetens skull är det smidigare att ta loss låset, sitter med en enda skruv (5/8" skalle, eller 16mm fungerar också).Joppe_Johndeere skrev:Tycker du det är trångt tycker jag du ska plocka ur sätet. Det är så pass lätt och när du ändå är där under så har du möjlighet att städa där du annars aldrig kommit åt.seglaren skrev:Den sitter väldigt trångt. Hur kommer ni åt luckan? Undrar om det är lättare att ta ur bälteslåset? Eller kanske sätet?
Tacksam för svar!
O belysning sitter på alla årsmodeller, 75-80 med en variant, 81 o nyare med den här varianten.
- Joppe_Johndeere
Tänkte mest om han ville slå två flugor i en smällAmarace skrev:Att komma åt o städa ordentligt är ju en fördel, men för enkelhetens skull är det smidigare att ta loss låset, sitter med en enda skruv (5/8" skalle, eller 16mm fungerar också).Joppe_Johndeere skrev:Tycker du det är trångt tycker jag du ska plocka ur sätet. Det är så pass lätt och när du ändå är där under så har du möjlighet att städa där du annars aldrig kommit åt.seglaren skrev:Den sitter väldigt trångt. Hur kommer ni åt luckan? Undrar om det är lättare att ta ur bälteslåset? Eller kanske sätet?
Tacksam för svar!
Något man ska tänka på när man lossar bälteslåset eller stolen?
Egentligen inte mer än att inte slarva bort skruvarna och att dra fast det ordentligt sedan.
Hur sitter stolen fast? Var sitter beslagen?
Två skruv fram + två skruv bak har jag för mig.seglaren skrev:Hur sitter stolen fast? Var sitter beslagen?
Mvh Andreas
- Joppe_Johndeere
Dra tillbaka stolen i det bakersta läget, i spåren längst fram där stolen går sitter en skruv i vardera spår. Dra sedan fram stolen i främsta läget, så finner du två små skydd på baksidan av stolsunderredet i plast, montera bort... bakom sitter där en skruv i vardera spårsände. Slutligen brukar jag skruva ihop ryggstödet så mycket som det går för att sedan lätt lyfta ur det. Alltså, 4skruvar. Har du "Rövavärmare" bör du koppla av det innan du lyfter stolen, brukar sitta en koppling under stolen.
Annars brukar jag bara putta fram stolen så långt det går och sedan kommer man åt bältes låset lätt.
