Skogsvrakstråden
Tobbe
Skogsvrakstråden
Någon som har några bilder på gamla härliga skogsvrak? Här är skogarna alldeles för rena så några skogsvrak finns inte så långt ögat kan nå.
Har ni några vrak i skogarna omkring er, bara ös upp bilder då.
john
Re: Skogsvrakstråden! (Bilder efterlyses)
Min amazon kanske skulle kunna räknas som skogsvrak innan jag började renovera den
//John
//John
volvo 245 turbo -84
volvo amazon -67
volvo amazon hgv -67
Volvo 945 turbo -96
Toyota celica supra -86
volvo amazon -67
Volvo 945 turbo -96
Tobbe
Ja den platsar verkligen här.
Har kollat in din tråd på Amazonklubben och måste säga att jag är riktigt imponerad utav jobbet du la ner på en såpass risig bil.
Vadå risig, högra bakfälgen ser ju helfin ut.
- AxelGLT
john skrev:Min amazon kanske skulle kunna räknas som skogsvrak innan jag började renovera den
//John
Angående din renovering...
Har du inte lagt upp något projekt på den någonstans? Tycker jag känner igen det där.
Jag hittade en bild bland mina gamla mobilfoton. Det är taget straxt utanför Umeå när jag var å hälsade på min storebror för 3 års sedan. Vi skulle kolla in nån gammal damm eller nått då jag fick syn på dessa.
Jag gjorde om mitt inlägg lite
Tobbe
"AxelGLT" Kolla in Amazonklubben så hittar du projekttråden där. Ligger nog i Custom showroom
- AxelGLT
Tobbe
Ingen som har några fler spännande bilder? Kanske nån övergiven 240 eller annan gammal Volvo?
D.E
En personlig samling:
En väldigt gammal och överväxt Bubbla.
Innehåller en Volvo 66 och Volvo 244.
Nån gammal USA-Ford och en gammal Anglia.
En Corvair.
Det är verkligen ett skogsvrak när skogen växer genom bilen.
En Corvair.
'76 245L Turbo
'83 242DL
'83 242DL
Tobbe
Trevliga bilder. Opeln på samma bild som 245:an såg räddningsbar ut, en sån i fint skick är riktigt läcker.
D.E
Kadett Kiemencoupén ja. Har tänkt på det jag med, men de verkar inte vara värda nog för att det ska vara värt att fixa till en. Den där är nog rätt rostig undertill också tyvärr.
En '68 som inte verkar ha gått igenom besiktningen sen 1986.
'76 245L Turbo
'83 242DL
'83 242DL
Tobbe
Ja, där är säkert en hel del jobb på den när den stått så länge (säkert 10 gånger mer än vad man tror), men för o ha stått så länge ser den hyfsad ut upptill iallafall.
Skulle nog med mycket jobb gå att få rätt fin endå.
Tobbe
Det går säkert att få den riktigt fin, modellen är ju som sagt grymt fin. På den tiden gjorde Opel riktigt fina bilar.Djo skrev:Skulle nog med mycket jobb gå att få rätt fin endå.
fredrikkh
Slänger upp bilderna igen, då dom andra försvann(andra användaren togs bort?)
Dodge-brother, gammalt epa bygge. Vi som äger den nu, min farfars gamla bygge som aldrig vart nå med... har även funnits en rätt så komplett men dålig t-ford(tror ja) brevid denna för några år sen, men vart hämtat av en gubbe på 90talet...
Gammel pv. Lagom böttsänkt!
Ser ju riktigt hemtrevligt ut, inne i den!
Vet inte om ni kan se dom bilderna då ja länka från facebook..
Gammel peugeot! Ligger på våra ägor denna.. alla rutor är hela iaf, men golvet är väll inte så helt
En till bild på dodgen, kylarmasken har min farbror tror ja.
Hot Rod Nisse
Lite länkar till skogsvrak och övergivna bilar hittar ni på länken !!
http://ratrodhotrod.forum24.se/ratrodho ... ut360.html
BaggeCarlson
Varför kan jag inte lägga in bilder
kommer bara ett felmeddelande: Detta forums bilagekvot har uppnåtts, du kan inte ladda upp några filer.
Hot Rod Nisse
Det betyder att det inte går att ladda upp fler bilder på forumet.. men Admin kan gå in på "Administrationspanelen" och ändra "Bilageinställningarna" till obegränsat antal bilagor, det gör man genom att markera med 0... vet dock ej om detta forum funkar på samma vis som mina forum !!BaggeCarlson skrev:Varför kan jag inte lägga in bilderkommer bara ett felmeddelande: Detta forums bilagekvot har uppnåtts, du kan inte ladda upp några filer.
- Posse
Hoppas att detta kan fixas snart...Hot Rod Nisse skrev:Det betyder att det inte går att ladda upp fler bilder på forumet.. men Admin kan gå in på "Administrationspanelen" och ändra "Bilageinställningarna" till obegränsat antal bilagor, det gör man genom att markera med 0... vet dock ej om detta forum funkar på samma vis som mina forum !!BaggeCarlson skrev:Varför kan jag inte lägga in bilderkommer bara ett felmeddelande: Detta forums bilagekvot har uppnåtts, du kan inte ladda upp några filer.
Det går inte att bifoga bilder o.s.v direkt i forumet, utan man måste lägga upp dom på en extern sida och sedan länka till dom i inlägget.
Vet inte riktigt varför det inte tillåts, men ska tro att det är för att Webutrymmet inte räcker till för det helt enkelt.
