Vad för gänga mellan btr och fulerail Volvos F2xx motorer?
Jag vill sänka bränsle trycket under 2.5 bar vilket jag inte kan så länge original btr sitter på plats.
Tänkte plocka bort den och sätta dit en slanganslutning men vad är det för gänga? Ingen av det jag hade liggande passar i alla fall.
sabelström
245 GL 90:a Super Vulvan, 245 GLT 84:a Super Vulvan 2, 244 DL 86:a Super Vulvan 3, 244 GL 87:a Super Vulvan 5, 244 DL 86:a Super Vulvan 6, 360 GL 87:a Super Vulvan 7
Re: Vad för gänga mellan btr och fulerail Volvos F2xx motore
Vad menar du exakt med gänga? BTR sitter ju med 2 M6 eller M5 bult, kommer just nu inte ihåg vilket. BTR sitter ju sen itryckt och tätas med en O-ring. Bara lite nyfiket, varför vill du sänka bränsletrycket?
