Navet har nog löst sig, tog loss täckplasten från fars astrali rattnav och innanför så fanns det en blinkersklack
De andra naven är nog billigt skit då de har en aluminiumbit med splines i och sen en stål rör/tratt liknande grej där ratten siter fast och saknar blinkersklacken.
Blir att byta själva aluminiumbiten där spakarna sitter fast med då det i min sitter någon snurr/fjädergrej för airbagssystemet... ska försöka ta bild senare på det..
Hittade en bild på nätet, är alltså den runda plastgrejern i mitten av bilden som sitter i spakhållaren.
Hittade en bild med ringen monterad i spakhållaren. här syns det att det blir svårt att få dit ett sportrattnav med allt det krafset kvar i klumpen.. Edit glömde skriva att "tut-ringen" är större i de nya med.
Och en på baksidan.
Hittade en engelsk instruktion om hur man byter ut airbagratt till äldre 240 ratt..
http://brickspeed.net/forum/showthread. ... 0#pid50500
