vajer-styrd hastighetsmätare, byte av låda?
Kim J
Inlägg av Kim J »
Min tilltänka rubrik vart lite för lång för vad som fick plats :lol: .
I alla fall, jag är helt novis inom detta med vajer-styrda hastighetsmätare som är kopplat till lådan vad jag förstått...
Lådor, kopplingar o.s.v. har jag bytt tidigare, men aldrig på en bil som haft vajer för hastighetsmätaren...
Frågan är i alla fall som sådan att jag idag har en 260 med M46a, denna är dock inne på sista refrängen och är i behov av byte!
Mina tankar faller givetvis på både M46 och M47, men dom flesta man hittar på skroten/annons o.s.v. är väl utan styrning för hastighetsmätaren.
Eller sitter detta separat på något sätt och går att flytta?
Frågan är i alla fall, går det att lösa detta med vajerstyrning av hastighetsmätaren på en "modern" M46a/47a...?
Jag har bara varit under bilen vid ett fåtal tillfällen och aldrig tittat på hur detta fungerar...!
Hoppas ni har lite översèende med detta och förstår min kanske luddiga fråga!
Tack på förhand.
Med vänliga hälsningar Kim
Kim J
Re: vajer-styrd hastighetsmätare, byte av låda?
Inlägg av Kim J »
Google, google och google...
Har fått fram i alla fall att M47 i princip är helt uteslutet då det bara fanns tidiga M47 med uttag för vajer,
och att jag i så fall även behöver hitta massa annat småpill.
Så frågorna kvarstår angående M46...
En liten liten fågel viskade i mitt öra att det eventuellt gick att byta ut "vajerdelen" emellan olika M46or,
men inget som är bekräftat eller styrkt...
Användarens profilbild
Jon-Erik
Inlägg av Jon-Erik »
I stället för att "köpa grisen i säcken" och skaffa en beg låda som med otur kan vara sliten även den, varför inte renovera den du har och vara på den säkra sidan?
+ att du slipper allt trassel med wire eller ej.... ;)
/Jon-Erik Öberg (164.se / 240.se)
Kim J
Inlägg av Kim J »
Där sa du i och för sig något!
Går det att få tag i renoveringssatser tro, och vad kan en sådan kosta?
Jag har ju inte tummen mitt i handen och har gjort dom allra flesta jobb,
så detta kanske kunde vara en idè...
Största problemet är väl att tvåan vill hoppa ur hela tiden!
Kan även skrapa lite ibland när man vill lägga i den.
Jon-Erik
Eller ännu bättre, lämna in till pensionärerna på SVIS som inte gjort annat än fixat lådor i hela sitt liv...
Du betalar materialet + arbetskostnaden.
Tror själva arbetet gick på runt tusenlappen på min låda för några år sen.
