Rost under list vid framdörr, åtgärdsförslag
Dextre
Inlägg av Dextre »
I sommar tänkte jag ge mig på det här problemet:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=9c9201184204Pc1b9
Det är under listen längst ned på sidoskärmarna fram. Det är lite på framdörrens nedre del också. Under listen till största del. Kan man ta bort den här listen eller får man aldrig dit den igen? Kan man tro att det går att slipa en så stor yta och lacka igen med zinkprimer/spraylack som jag gjort förut?
Här är en annan bild om den är tydligare:
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=f79201184738P1d2f
Jag har inte så många sådana problem kvar om jag fixar det där.
Re: Rost under list vid framdörr, åtgärdsförslag
Inlägg av 240_kalle »
listen sitter enbart med dubbelhäftande tejp. det sitter även 2 styrstift på baksidan av listen men dessa är bara till för monteringen. bara att skaffa ny tejp vid montering
Inlägg av janneR »
Om det bara är ytrost så slipar du plåtrent och sedan på med zinkprimer men om det är djupare rost så brukar jag själv ta bort lös rost och applicera roststoppare och sedan får man spackla till jämnhet varpå man sedan går på med primer.
Götesson
Inlägg av Götesson »
Om du har tillgång till kompressor så skulle jag köpa denna.
http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/ ... ter-17354/
Passar bra till mindre ytor och t.ex skärmkanter.
Sen spacklar man till fin yta, kanske inte är så jättenödvändigt om de är under list.
Sen på med rostskyddsmedel som går att måla över. Typ denna
http://biltema.se/sv/Bilvard/Rostskydd/ ... sa-362413/
Jag har gjort så på min bil, men vet inte hur länge de håller ska ta ut min bil i de fina vädret idag för första gången på 3 mån.
// Benjamin Filip Götesson
