För att starta bilen (kall) måste jag dra startmotorn ca 2-3 sec för att sedan göra ett nytt försök då den startar ganska bra, ev så kan man behöva vara lite aktiv med gasen.
Gumman min brukar tokdra på starten då den startar efter ett tag.
Antar att det är antingen bränsle som inte matas fram som det ska eller att jag får in luft i systemet.
vad skall man börja med att felsöka
Problem att starta B23E motor
stoffe
Re: Problem att starta B23E motor
Hej
Har du kollat att din kallstartspridare öppnar som den ska?
(B23E har mekanisk insprutning av typen K-jetronic)
Kolla denna länk angående kallstartsfunktionen.
http://mekbiten.se/Egna_dokument/Kjet_C ... nktion.pdf
skalman65
tackar för tipset samt den fina länken, blir till att kontrollera detta till helgen.
Återkommer om hur det går.
skalman65
Äntligen så kom jag mig för att göra en första koll.
Ström finns när man drar på startmotorn, dock såg anslutningen på kontakten lite mysko ut,
så då återstår att kontrollera det "mekaniska"
kommer det ström fram till spridaren?
