Lacka lister? Någon som testat?
PH_
Inlägg av PH_ »
Jag undrar om det är någon som testat att lacka de svarta "glt" midjelisterna och i sådana fall hur det föll ut och håller.
Re: Lacka lister? Någon som testat?
Inlägg av 240_kalle »
blir ju ungefär som när man lackar 740 listerna. det ser bar ut nylackat men efter ett tag så syns det att färgen är målad då den lätt "flagnar" loss
PH_
Inlägg av PH_ »
Misstänkte att det blir så ja.. 240_kalle, om du testat själv, vad använde du isådana fall för färg (tillverkare)?
PH_ skrev:Misstänkte att det blir så ja.. 240_kalle, om du testat själv, vad använde du isådana fall för färg (tillverkare)?
jag har tyvärr inte själv testat men en polare har en 740 som listerna var nymålade på för 4 år sedan och idag så skiner kromet fram överalt där det tatt i. jag skulle slipa/matta ner/blästra det rostfria på 240 listen. vet inte hur det går med plasten/skarpa gummit på när man blästrar men jag skulle testa att tejpa med nått kraftigt och hållfast tejp. efter det så skulle man köra med häftgrund, mattsvart och sedan mattlack för att det inte skall bli för blankt
Användarens profilbild
Joppe_Johndeere
Inlägg av Joppe_Johndeere »
Jag har funderat nu ett tag på om man inte skulle prova att "plastdippa" listerna, jag tänkte prova med svart på rostdöljarlisterna då smörja in dem med div medel bara håller ett par tvättar...
Plastdip kanske är ett alternativ?
No Turboshit Just Real Power!
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing »
Joppe_Johndeere skrev:Jag har funderat nu ett tag på om man inte skulle prova att "plastdippa" listerna, jag tänkte prova med svart på rostdöljarlisterna då smörja in dem med div medel bara håller ett par tvättar...
Testa concept vista på listerna http://shop.bollnasbilvard.se/concept-v ... p-778.aspx ska tydligen hålla mycket längre än vanliga medel, kan tyär inte uttala mig om hållbarheten än då jag nyligen behandlade mina midjelister.. och jag har lackat mina rostdöljarlister mattsvarta :)
finns mindre flaskor med på sidan..
DandanRacing
Nu frågar han ju om glt och de är väll helplast..
Jag thinner torkade och slipade med slipduk och sen thinner torka igen innan jag la på crc mattsvart på mina rostdöljarlister och det blev skit snyggt dock har jag inte monterat dem ännu men funderar på att åka till lackeraren och köpa 2k mattklarlack så färgen tål avfettning som säkert kommer användas många gånger under vintern..
Har även testat att måla kofångarlisterna(svart+krom) mattsvarta men jag lyckades inte repa kromet tillräckligt med min finkorninga slipduk så det har släpt på några platser.. :(
PH_
Inlägg av PH_ »
"plastdip är för mig en helt okänd metod. Förklara gärna mer ingående eller om du har någon förklarande länk på lager :)
DandanRacing
http://www.youtube.com/watch?v=0WS14Jnyf5Q
http://www.youtube.com/watch?v=yz7ZDIIu ... re=related blir som ett plast lager man kan dra bort..
http://www.plastidip.com/
/Andreas
:roll: :roll: det går precis som det brukar..
PH_
Inlägg av PH_ »
Det där plasti dip skall banne mig testas! Verkar ju helt genialiskt! :D
