Sida 12 av 13
Re: Detta händer i Kirre´s garage :)
Postat: 14 juli 2016, 05:02
av Kirre
Händer lite grejer i garaget. Tänkte testa q8 formula f1 10w50 istället för mobil1 5w50 så de blev köpt 20 liter så klara man sig ett tag.
Kapat av volvo sprängkåpan/svepet/kopplingskåpa kalla de va ni vill. Har även snabb gjort en stopp så att hela lådan snurrar istället för bara axeln när lådan nu ska upp i svarven
Postat: 15 juli 2016, 15:51
av Kirre
liten mini update igen. Lådan är avsvarvad så nu är det "bara" att svetsa ihop den
. Måste dock bygga om jiggen lite då den inte passar mot den 6växlade 320diesel lådan då den är byggd för gamla zfen från e34
Postat: 30 juli 2016, 02:03
av Kirre
blev en väldigt dålig burnout iår, tappa bromsarna helt kändes de som då en bromsslang gick sönder
https://youtu.be/85jki1RNoy0
Postat: 31 juli 2016, 21:27
av Kirre
Postat: 13 augusti 2016, 22:43
av Kirre
Börjar med att be om ursäkt för den ruskigt dåliga kvalitén på bilderna. Tappade telefon i marken för 2357de gången och då höll den tydligen inte så har en gammal grej nu tills den andra är lagad.
små börjat göra grenröret i "jiggen" ja gjorde. Det är ganska knepigt må jag säga, gjorde en kona och pressade ut röret så de passade utanpå flänsen istället för i.
Har även hunnit kapa av den andra zf lådan så nu är det kvar att bygga om jiggen och svetsa dom 2 rackarna.
Centrumvänt 16" fälgar också, syns jätte dåligt på bilden men dom är där! Fick även flytta ner bakre fjädersäte för att bilen skulle bli nog låg bak! Man skulle haft 70-80mm sänkning istället för 40mm har dock ingen bild på detta
Postat: 18 augusti 2016, 12:59
av Kirre
Då har man lite svetsning framför sig.
Postat: 22 augusti 2016, 14:57
av Kirre
lådan svetsad och har fått sig ett volvo spakställ måste dock korta det lite innan de passar!
Postat: 23 augusti 2016, 09:47
av Errim
Snyggt jobbat! Ser bra ut! Låång låda, finns kardanaxeln i lämplig längd eller får du kapa och svetsa?
Postat: 23 augusti 2016, 20:15
av Kirre
Tackar errim!
Hade två kardaner för hardy och den ena var typ 70cm (740?) och den andra var typ 63cm (240?) om jag inte minns fel. Den som är 63cm passa bäst då har man ca 2.5cm tillgodo innan den bottnar, tänkte prova köra med den 740 lagerhållare och egen balk.
som synes är det rätt nära mellan skruvarna i hardyn och spakstället men det är ju bara nära
Fick även ett litet paket idag som jag egentligen inte behöver men fick så bra pris att jag var tvungen. Så de är väl bara att skaffa fram en b230 89 och framåt men helst en 94 eller nyare
Postat: 9 september 2016, 23:02
av Kirre
Postat: 18 september 2016, 10:48
av Kirre
Blev ett nytt avgassystem då spjällaxeln fastnar på spjället till cutouten, får se om man gör om med riktigt spjäll eller om de går att bygga om detta. 3" hela vägen från turbo och vbands grejer för att ta isär när man ska ta isär för att t.ex. byta växellåda!
Postat: 22 september 2016, 14:25
av Kirre
Postat: 29 september 2016, 11:08
Snyggt avgassystem men 3 ljuddämpare ? Vill du få den riktigt tyst eller finns det någon annan anledning ?
Postat: 29 september 2016, 16:07
av Kirre
Djo skrev:Snyggt avgassystem men 3 ljuddämpare ? Vill du få den riktigt tyst eller finns det någon annan anledning ?
Tycker de låter dumt med std motor och de lever jävel. Ska de leva om så ska de vara trimmat
Egentligen är de väl 4 ljuddämpare om man räknar den roterande på grenröret
Postat: 30 september 2016, 15:13
Kirre skrev:Djo skrev:Snyggt avgassystem men 3 ljuddämpare ? Vill du få den riktigt tyst eller finns det någon annan anledning ?
Ja om du räknar med den också
Smaksak menmen skönt ibland med tyst bil min 244a låter rätt duktigt låter typ 2-300 hk istället för 115 haha menmen det var fränt det också lär nog skrämt dom flesta man körde om haha. pendlade motorvägg och låg på så den varavde rätt gött haha.
Postat: 30 september 2016, 15:52
av Kirre
Djo skrev:Kirre skrev:Djo skrev:Snyggt avgassystem men 3 ljuddämpare ? Vill du få den riktigt tyst eller finns det någon annan anledning ?
ja de är fint, de är rätt stor skillnad på lätet ur en 200 och en 300hk
Finns en film nånstans där de passera 2st original 240 med förgasare och typ raka rör, sen kommer jag knäpptyst och typ dubbelt så fort
Postat: 1 oktober 2016, 13:26
Vist är det så haha
Jo vist är det så och med rakrör går dom inte ens bra så nej.
Har extraktor 2,5 tum race katt och en xc 60 ljuddämpare med dubbla utblås haha Låter väldigt speciellt kan jag få medela.
Postat: 9 oktober 2016, 16:49
av Kirre
Fick tag på ett begagnat ståldrev med krysskil, så beställde ett nytt remhjul istället för att bygga om original så de passar mot krysskilen. Fick även tag på begagnat mellanaxel drev och kamdrev i rundkugg då de inte verkar finnas ståldrev till kantkugg. Sen blev de så klart nya remmar till allt!
Eftersom de nya remhjulet inte hade nån märkning så var de bara att göra en märkning. Gjorde en stopp som man skruvar i tändstiftshålet.
Man drar motorn tills de stoppar åt ett håll och märker på 0 mot märkningen på motorn och sen drar man åt andra hållet tills de stoppar och gör även ett märke där på samma vis. Mitt mellan dessa två märkningar har man då tdc
Postat: 9 oktober 2016, 21:00
av john
Ser riktigt bra ut och tack för bra tips har också aluminium remhjul utan märkning i min 240
//John
Postat: 10 oktober 2016, 11:33
av Kirre
john skrev:Ser riktigt bra ut och tack för bra tips har också aluminium remhjul utan märkning i min 240
//John
man borde egentligen göra så direkt man köpt en bil, då vet man ju att tändningen står helt rätt iaf
