Lägger upp min 242a igen som gått från 8v grupp h rally motor till portad 16v med större ventiler och Turbo nu för tiden. Har skaffat H profil och b23et kolvar som ska ihop nu i vinter
Börjat lite smått med en ugn till pulverlacken. Mor och far skulle byta ut en gammal frysbox som var aluminium beklädd invändigt hoppas den funkar bra som ugn. Ska i alla fall testa i veckan.
Problemet är väl i fall isoleringen till en frysbox inte tål värmen
ramlade över ett par glasfiber dörrar. Måste dock skaffa andra rutramar de går ju inte att ha vinröda...
Sen får jag också hem de nya bromsskivorna idag så nu kan man passa in wilwood oken
