Sida 5 av 13
Re: Kirre´s busbils projekt ala 242 16v Turbo, nytt insug
Postat: 6 oktober 2013, 09:45
av Kirre
slänger upp en liten bild på nya turbon. En gt-k650
Re: Kirre´s busbils projekt ala 242 16v Turbo, ny turbo
Postat: 23 oktober 2013, 15:16
av Kirre
har slängt ihop ett nytt grenrör till nya turbon pga de var för mycke jobb att byta fläns på de gamla hade blivit tvungen att flytta på wastegaten också.
Re: Kirre´s busbils projekt ala 242 16v Turbo, nytt grenrör
Postat: 1 december 2013, 20:03
av Kirre
Lite off topic men kanske är intressant ändå?
Har lämnat bort grenröret för svetsning, så de står rätt still med skruvandet.
Så jag passar på att bygga en ny ugn för att pulverlackera lite fälgar bland annat :) Uppvärmningen kommer bestå av 3st element från el grillar och kommer använda 3fas och "original" styrningen till varje element för att kunna ställa värmen
Re: Kirre´s busbils projekt ala 242 16v Turbo, pulverlack ug
Postat: 2 december 2013, 16:27
av marcusg
Har varit sugen på att kunna pulverlacka själv, så det här kommer följas.
Postat: 8 december 2013, 01:02
av Kirre
marcusg skrev:Har varit sugen på att kunna pulverlacka själv, så det här kommer följas.
Det kommer vara riktigt kul att pulverlacka lite prylar! Ugnen är nu nästan klar, saknar listen runt öppningen
Postat: 8 december 2013, 01:04
av Kirre
Fick denna WG som sponsring av DFMT! sjuk finish på utsidan, hoppas det är likadant på insidan när man plockar isär den och kollar :)
Re: Kirre´s busbils projekt ala 242 16v Turbo, Ny WG
Postat: 16 december 2013, 16:18
av Kirre
18" plåtfälgarna är skickade på breddning! 9" bak och 8" fram
Postat: 28 december 2013, 21:57
av Kirre
Har pulverlackat lite skoter framvagnar idag, gick riktigt fint :)
Postat: 14 januari 2014, 02:59
av Kirre
Får snart tillbaka grenröret från svetsning, under tiden har jag skaffat en styrutväxling och pulverlackat lite mer prylar!
styrutväxling
oljetråget är inte så snyggt pga all rost som blästrades bort, blev till och med en bit plåt som fick laga ett hål.
växellådans oljetråg
skall lacka dessa prylar i morgon och de är till mig själv, färgen heter Black/Brown. Ska bli spännande och se hur det blir
Postat: 15 januari 2014, 18:31
av Kirre
Tyvärr äre lite svårt att få effekten av de bruna på bild :/
Postat: 2 februari 2014, 20:49
av Kirre
Har bara rör till wastegaten kvar på grenröret, var på jobbet och svarvade lite i flänsen till den igår! Sen ska jag testa coating och se hur de blir, de går ju alltid linda med avgasbandage efteråt
Postat: 18 februari 2014, 21:32
av Kirre
Grenröret hade slagit sig hela 20mm vid svetsningen så det blev lite riktning på de.
Annars står de rätt stilla då ja vänta på lite prylar från kina för att göra klart grenröret! Fick hem den här vevhusventilations burken i veckan
Hur som har jag pysslat lite med tryckrör och börjat måtta in styrutväxlingen ingen bild på utväxlingen dock!
Postat: 16 maj 2014, 13:43
av Kirre
breddade 18"arna kommer nästa fredag, väntar med spänning.
Besiktning är också på agendan :)
Postat: 25 maj 2014, 18:24
av Kirre
Dom blev riktigt bra, skall bara testa dom på bilen innan dom ska blästras och lackas!
Postat: 26 maj 2014, 10:31
av Kirre
på plats, bara att kränga av däcken, blästra och lacka :)
Postat: 26 maj 2014, 10:52
av antote
Manligt resultat! :)
Re: Kirre´s busbils projekt ala 242 16v Turbo, Nya fälgar
Postat: 13 november 2014, 17:07
av Kirre
Tänkte visa vad jag pysslat med den senaste tiden, Fick en 244 1975 för nått år sedan som hade brunnit under huven / under ratten i kupén. I övrigt iprincip rostfri och tyvärr ombyggd till en 86a. Funderar dock på att fixa gamla fronten för den är så cool :)
Håller just nu på att fixa en 16v topp och en 2.5liters botten mm :twisted:
Just nu kör jag bilen med en standard B230F med H kam och megasquirt
lite blandade bilder :)
Re: Detta händer i Kirre´s garage :)
Postat: 14 november 2014, 11:11
Jasså det vart någe roligt av den där gröna :)
Postat: 18 november 2014, 16:09
av Kirre
Djo skrev:Jasså det vart någe roligt av den där gröna :)
jajjamensan hoppas den blir bra, toppen skall fixas i ordning, mira fräsas, planas och portas klart. Motorn väntar jag på veven sen kan jag göra ventilurtagen i kolvarna.
En bonus bild på en nästan färdig portad insugs kanal
Monterat den nylackade dörren på 245an. Kom på efteråt att ja kanske skulle ha tvättat bilen innan :)
Hoppas de blev rätt färg dock så ser den mörkare ut. Man få väl polera lite så kanske de syns nån skillnad
Postat: 18 november 2014, 16:26
Kommer bli bra det här :)
