Som topic lyder så undrar jag hur bränslemätaren (rund 52mm) ska kopplas in på originaltanken?
Från tanken har jag en kabel med en kabelsko hona på, och på mätaren finns +, - och S. Och självklart + och - till lampan.
Någon elkunnig här inne som vet hur det ska kopplas in för att funka?
Mvh Henrik
Inkoppling av VDO 52mm Bränslemätare?
RallyHenrik
Re: Inkoppling av VDO 52mm Bränslemätare?
+ är tändningsplus (dra från säkringsdosan, eller "tjuva" från t.ex bakrutedefrosterns kabel), - är minus/jord, S är till tankgivaren, lampans jord kan du koppla tillsammans med mätarens jord, lampans plus kan du endera koppla till samma som + till mätaren, eller mer riktigt till instrumentbelysning/mittkonsollsbelysning (enklast är att skarva på t.ex på kabelskon som går till mittkonsollens belysning ovan knapparna).
Har du rätt tankgivare som är gjord för den mätaren? RIsken är annars stor att mätaren kommer att visa tvärtom, fullt när tanken är tom och tom när tanken är full.
RallyHenrik
Okej Okej.Amarace skrev:+ är tändningsplus (dra från säkringsdosan, eller "tjuva" från t.ex bakrutedefrosterns kabel), - är minus/jord, S är till tankgivaren, lampans jord kan du koppla tillsammans med mätarens jord, lampans plus kan du endera koppla till samma som + till mätaren, eller mer riktigt till instrumentbelysning/mittkonsollsbelysning (enklast är att skarva på t.ex på kabelskon som går till mittkonsollens belysning ovan knapparna).
Verkar ju inte vara så jättesvårt att koppla in OM jag har rätt tankgivare. Finns det olika till 240?
Bilen ifråga är en 242 från 1975, och det finns bara en kabel som sticker upp ur armaturen
240 i sig har bara en tankgivare vad gäller just elektriska funktionen, den fungerar alltså oavsett årsmodell på givare och instrument.
Men du har ju en eftermarknadsmätare från VDO och då kan det ju vara vilka värden som helst som det ska vara, jag hade en gång en VDO bränslemätare och kopplade in till en 240, men den visade som jag beskrev tvärtom. Därför måste man ha den givare som ska vara till just den mätaren.
RallyHenrik
Okej, får helt enkelt prova och se bara. Tack iaf till beskrivningen hur +, - och S ska kopplas.Amarace skrev:240 i sig har bara en tankgivare vad gäller just elektriska funktionen, den fungerar alltså oavsett årsmodell på givare och instrument.
Jag svarar i tråden när jag kollat hur de funkar, utifall fler skulle undra så finns svaret här inne.
RallyHenrik
