Har du kollat Jon-Eriks install-filer, där finns den säkert. Det är bara 3 av kontakterna du behöver om du ska använda den som vanlig klocka, resten går till värmare mm.
Stift 1 Röd/vit till säkring som går över tändningen
Stift 3 Röd B+ från plint på varvräknarens baksida
Stift 4 Svart Jord från baksidan av varvräknaren
Detta under förhållande att du har stor varvräknare.
Lazze S skrev:Har du kollat Jon-Eriks install-filer, där finns den säkert. Det är bara 3 av kontakterna du behöver om du ska använda den som vanlig klocka, resten går till värmare mm.
Tack för era svar! Vart hittar jag dom?
Vilka fler funktionr har den?
Det är denna jag har...
Kopplingspinnarna är ju inte uppmärkta, kopplingen är nedåt på klockan?
Lätt att googla nu när man vet vad man ska söka efter... Visste inte att det heter typ 3 från början Trodde detta var en lite exklusive klocka som bara satt i 240 turbo, men tydligen inte då den passar fler modeller...!
Turboklockan kallas för typ1 (a eller b beroende på utförande)
Sen har du typ 2 (original Eberspächer) så den kan sitta i Saab m.fl.
Typ 4 ser ut som 3an men har LCD-display.
Stort tack för alla svar
Utan att mästra vill jag endast tillägga att även turboklockan, alltså tidur typ 1, passar i alla 200 81-
