Fråga om snobbringar till tidiga 240
peje
Inlägg av peje »
Jag har snobbringar till Volvos plåtfälg som är 5,5 tum breda från 1979. Jag undrar om de ringarna passar till den tidiga modellen (75-77) av Volvos plåtfälg som är 5,5 tum breda.
/peje
peje
Re: Fråga om snobbringar till tidiga 240
Inlägg av peje »
Surfade runt och har nog hittat svaret på http://www.240.se/falg/
Det är olika artikelnummer på hjulringarna till årsmodell 75-78 och årsmodell 79-85. De bör inte passa :-(
Cpt Tuttle
Inlägg av Cpt Tuttle »
De kan mycket väl passa i alla fall, kan vara en förändring i utseende eller så likaväl, dock kan jag inte svara tvärsäkert.
Inlägg av Amarace »
Är längesen nu som jag höll på med det, men jag har för mig att det blir en liten kant, att snobbringne inte riktigt passar.
Sen kom ju dom nyare fälgarna egentligen till årsmodell 80, inte 79.
peje
Inlägg av peje »
Tack för svar. Köpte 5 tum breda plåtfälgar på skroten, den äldre modellen som jag ska ha till min 77:a. Hjulringarna (1272299) passar helt OK. Ett litet avstånd mellan ring och fälgkant men inget som stör tycker jag.
Kommer kanske att köpa plastbrickorna som som ska sitta i de små hålen men de var svindyra hos volvohandlaren.
Tilly
Inlägg av Tilly »
Du knallade alltså bara iväg till skroten och köpte de fälgarna direkt :shock:
Jag är den förste att gratulera, har själv sökt de breda plåtfälgarna med gamla hålen länge men har aldrig stött på några som varit något att ha.
Inlägg av Amarace »
Tilly skrev:Du knallade alltså bara iväg till skroten och köpte de fälgarna direkt :shock:
5" är ju standard och satt på dom flesta? 5,5" av dom äldre är däremot mer ovanligt.
peje
Inlägg av peje »
Ville ha 5,5 tum men de fanns ju inte, precis som du skriver Tilly. Nöjde mig med 5 tum då däcken jag har lär ska passa på den fälgen (185/70 R14). Rätta mig om jag har fel.
Ett annat spår jag funderar på är att köpa helt nya däck med smal vit rand. Tycker de passar tillsammans med kromring på en metalliclackad Volvo. Får se hur jag gör. Hittade ett med dimension 185/75R14 på alven-ingvarsson.se
/peje
Tilly
Inlägg av Tilly »
Ja, hur fasen läser jag egentligen?
Fick för mig att det var 5,5 tumsfälgarna du hade på bild. De är som sagt ovanliga. Tycker det ser helt okej ut med breda ringar på smala fälgar också. Jag har haft det på vinterdäcken i flera år och man behöver inte vara orolig att ringarna skall ramla av, de sitter bra även om det egentligen är fel modell.
