felaktig bränslepump b230a
Dturpin
Inlägg av Dturpin »
Tycker det har luktat lite bensin ibland och imorse fick jag se att bränslepumpen (b230a så mekanisk) var fuktig, så jag bestämde mig för att byta. Kollade upp på meca med reg-nummer och beställde. Smällde dit den nya (utan att jämföra med den gamla :roll: ) och tog en provtur, kom någon mil och sen motorstopp :x. Armen hade i stort sett brustit på den nya pumpen. Som tur var så hade jag gångavstånd hem så jag sprang hem och hämtade den gamla. Här ser man skillnaden
Numret på kartongen stämmer med pumpen jag får upp på mecas hemsida om jag väljer b230a men uppenbarligen inte med den gamla, vilken pump har jag fått?
robin_moppe
Re: felaktig bränslepump b230a
Inlägg av robin_moppe »
Det sitter väll en bakelitbricka imellan,har du monterat den med den nya pumpen?
saab 96 -76
Dturpin
Inlägg av Dturpin »
robin_moppe skrev:Det sitter väll en bakelitbricka imellan,har du monterat den med den nya pumpen?
Det stämmer, den har varit monterad både med nya och gamla pumpen. Gissar att det mer har med vinkeln på armen att göra, som du ser på bilden så är dom väldigt olika. Är det olika mellan b23 och b230?
Dturpin
Inlägg av Dturpin »
Enligt nedanstående bild finns det fyra olika pumpar, är dessa inte utbytbara mot varandra? Isåfall måste det ju skilja mellan mellanaxlar (och/eller block) också antar jag. Tittat på flera ställen och alla säljer bara en typ av pump.
Mago
Inlägg av Mago »
Hej. Har du kommit något längre? Jag har precis samma problem. Köpte en pump hos mekonomen som inte passade. Sofabex står det på min. Har försökt få tag i en sån men det verkar svårt. Nån som vet?
