Bensinrör
markus97
Bensinrör
Min plåtslagare råkade skada ett bränslerör i samband med golvlagning. Läckan är ungefär i längd med växellådan. Har aldrig råkat ut för något sådant så vet inte riktigt hur jag angriper problemet. Byter man hela röret? Isf, var köper man det?
Skarvar man? Isf, hur?
Renoverar 244 Turbo -82
schassen
Re: Bensinrör
skarva! Rör koppling med skärringar och inte slang.Om dim svår så kolla bla på gasol sidan där finns ju 6mm samt 8mm förutsätter ju att röret är friskt.Hans
Re: Bensinrör
Det är bara bundyrör. Ersätt annars till modernare plastslang från pumpen till filtret. Infördes nån gång i mitten av 80-talet eller så.
markus97
Re: Bensinrör
Kan du utveckla "bara bundyrör"? Menar du med det namnet att de är lättskarvade?Lazze S skrev:Det är bara bundyrör. Ersätt annars till modernare plastslang från pumpen till filtret. Infördes nån gång i mitten av 80-talet eller så.
Plastslang, kan man köpa det komplett med kopplingar på Volvo?
OT:
Btw, köper man 240 delar på Volvo fortfarande eller har de trillat ur ordinarie reservdelslager?
Nån som har res dels listor/sprängskisser?
markus97
Re: Bensinrör
Tack för svar.schassen skrev:skarva! Rör koppling med skärringar och inte slang.Om dim svår så kolla bla på gasol sidan där finns ju 6mm samt 8mm förutsätter ju att röret är friskt.Hans
Får kolla med husvagnsbranschen då kanske?
Re: Bensinrör
Vilket rör är det som har skadats? Är det ovan nämnda plastslang mellan motorn och bränslefiltret så är det säkrast att bara byta ut den.
Är det stålröret för bränslereturen så är det bara att kapa det vid skadan och skarva med vanlig 8 mm bränsleslang, och en slangklämma i vardera ände så klart.
Alt. så byter du ut hela röret då.. Ofta rostar det sönder i böjen ovanför bakaxeln där de går över i slang till tanken, så kan ju vara läge för ett byte i alla fall om det börjar se rötet ut där.
Modspojken
Re: Bensinrör
240-delar handlar man med fördel hos Bilia. Det är mycket de inte har, men förvånansvärt mycket går fortfarande att få tag på. Det är ändå 20 år sedan (nåja) som modellen slutade tillverkas. Men med tanke på volymerna är det kanske inte så märkligt ändå.
Vive la revolution pacifique!
markus97
Re: Bensinrör
Det var tryckröret som hade en spricka efter att det blev böjt på för mycket. Har satt över en slangstump nu och det verkar vara tätt. Får se om det blir en annan lösning längre fram, men nu kan jag åtminstone flytta bilen.
Lack inbokad 5nov. Längtar!
markus97
Re: Bensinrör
Nja, jag kanske var otydlig med positionen på läckan. Den var på det långa röret bredvid vxllådan.
Finns sprängskisser nånstans på nätet?
Re: Bensinrör
Slangen är förminskad på bilden. Den går från filtret under bilen till fram vid insuget.
