Demontera grenrör-pinnskruvar
Joppe_Johndeere
Inlägg av Joppe_Johndeere »
Hejsan, då jag håller på att fixa iordning min tvåförtio har jag kommit över tre pinnskruvar som troligtvis sitter som berget, hur ska man gå tillväga för att demontera dessa tro?
Dubbla muttrar och knacka försiktigt och värma ordentligt? Känns som dem kommer sitta åtta bara fan..
Nya pinnskruvar har beställts på Volvo...
Bild..
Re: Demontera grenrör-pinnskruvar
har du tillgång till svets? isåfall kan du bränna på en m10 eller m12 mutter, putsa ordentligt före och låta det svalna ordentligt innan du börjar skruva. det går att kyla med frysspray, då blir ju hålet större och pinnbulten mindre.
Joppe_Johndeere
240_kalle skrev:har du tillgång till svets? isåfall kan du bränna på en m10 eller m12 mutter, putsa ordentligt före och låta det svalna ordentligt innan du börjar skruva. det går att kyla med frysspray, då blir ju hålet större och pinnbulten mindre.
Det var en bra ide! Jo jag tänkte ta med mig grenröret till jobb.. där har jag fri tillgång till alla verktyg man kan tänka sig, gas, svets..
Svetsa på mutter blir det! Hjälper kanske att värma grenröret också lite?
eventuellt före du skruvar, men låt det svalna bra innan pga. utvidgningen.
PH_
Inlägg av PH_ »
Värm och klappa till uta helvete med en handslägga mitt över gängdelen på grenröret. Upprepa till du känner dig säker på att grejerna "släppt" från varandra.
Vrider du av den påsvetsade muttern kan du testa att värma på ordentligt med svetsen och sedan släcka i spillolja.
Säger inte att ovanstående är rätt men jag brukar gå göra så här och det funkar för mig :-)
Joppe_Johndeere
Uppdatering, jag svetsade dit en mutter på ena pinn-skruven.. det gick kanon... provade sedan lite lätt med en stor rörtång på de andra och det gick kanon det med :)
Tack för hjälpen!
