Frågor om montering av 4" i framdörr - Passar det?
Jag har funderat på att installera DLS R4 i framdörrarna men får de plats?
Har tidigare haft problem med att ett par 4" tagit i rutan på 240, har tyvärr inte kvar dessa så jag kan inte referensmäta men det känns som dessa R4or kan ligga i riskzonen men magnetstorlek på 80mm och monteringsdjup på 60mm - Eller är jag bara onödigt orolig?
Re: Frågor om montering av 4" i framdörr - Passar det?
i gamla forumet så hade jag lagt in ett inlägg där jag använde mig av eftermarknads högtalare och orginal galler. har minne av att det flyttade ut högtalarna lite. skall se när jag kommer hem från jobbet om jag hittar bilderna eller delarna och tar nya bilder.
Det hade varit kalas
tyvärr så mindes jag lite fel men orginal gallren får man dit med eftermarknads högtalare.
Man börjar med en orinalhögtalare. Fanns i ALLA 200 från ny. Sedan så kapar man bort "högtalar delen"
Sedan så finns det redan fyra hål (ett i varje hörn). Dessa är hål som högtalaren varit fastskruvad med.
fila upp hålen så att de passar med hötalarens.
Flytta plåtfästena i dörrpappet så det passar med högtalaren. Skruva sedan fast högtalaren och knäpp fast gallret.
Tyvärr så hittar jag ingen bild på slutresultatet men det ser ut som det gjorde innan. Alltså med org.högtalare.
Kalassnyggt. Men du klarade dig utan någon distans för monteringsdjupets skull?
med dessa högtalare å klarade jag mig utan, det är ju inga "värstingar" precis men de bättre än original.
så mitt tips är att om du inte är ute efter det bästa i så fungerar några nya 4" NONAME högtalare väldigt bra.
skall man ha det bästa så får man börja bygga om dörrsidor eller sätta högtalaren nere med distans.
Jag får nog lösa det på ngt sätt, om högtalarna är för djupa, helt enkelt. En monteringsdistans på 5-10mm, för orginalgaller och hela faderuttan, kan jag leva med.. sen är jag rädd att det börjar se dumt ut.
Andra monteringsställen osv går bort, än så länge. Ska försöka höfta lite mått imorgon
ca 5-6cm i djup var det i min 245a vid original högtalarplats i framdörrarna innan fönstret tog i.
Jag gjorde lika med mina org högtalare, dock kapade jag ur mera och la ramen innanför den nya högtalaren (hertz dcx 4 tumare från netonnet).
//Andreas
//Andreas
- Joppe_Johndeere
Jag har 4" Rockfoord koaxial något åt värstingalternativet och dem bygger inte speciellt mycket inåt, inte så det tar i rutan iaf.. Dock kör jag ej med originalskydden..
Sony Xplod
Blev inspirerad. Var tvungen att kapa lite mer till mina Sony Xplod (Xplöd?) än på bilderna ovan. Använde en Dremel, gick väldigt bra.
Alla bilder finns här:
http://nattvard.com/245/?p=36
Tur att man kan bidra med inspiration.
Högtalare finns inte alls i alla 240 sen de var nya.
I min bil hade aldrig suttit någon radio sen den var ny. Inga högtalare, ingen antenn.
Högtalargallren satt monterade med nitar i dörrsidan.
Jag monterade nyligen biltemas 4" i framdörrarna på min 245 -78 och de tar inte i någerst och spelar typ bra!:)
