gammla usa fronten med 86- huv och grill passar det?
Inlägg av Djo »
Tjenare har en 1992års model 244gl har blivit sugen på usa lysena alltså dom dubbla. som jag förståt det måste skärmar och front plåten bytas eller hur? Undrar då frontplåten från en 70ia som haft runda lysen kommer usa lysena passa denna (tror det men undrar samtidigt) Sen en fråga till om jag byter skärmar och front plåt och sätter ditt usa lysena från 75-80 skulle 92ans huv och grill gå att sätta fast i 70ians front plåt och hur passar det med måtena mellan lysena?
Tacksam för svar MVH Erik.
Re: gammla usa fronten med 86- huv och grill passar det?
Det går men ser lite konstigt ut vid huven då den har annan bredd framme mot grillen.
Inlägg av Djo »
Lazze S skrev:Det går men ser lite konstigt ut vid huven då den har annan bredd framme mot grillen.
hur menar du då blire som en springa mellan lysena och grillen eller?
Inlägg av Amarace »
86- grillen kan du inte ha, den är för bred.
Och då faller ju den huven också iomed att inte den går att ha till nån annan äldre grill.
Inlägg av Djo »
Amarace skrev:86- grillen kan du inte ha, den är för bred.
okej tänkte att det borde gå iomed att man sett folk modda ditt usa lysena på den moderna fronten 86- och dom har 86- huven och grillen vad äre som gör att det diffar sådå om man monterar ditt usa lysena med rätta frånt plåten?
är bara nyfiken och hinmlans tacksam för svar. :)
Inlägg av Amarace »
Det diffar inte, det blir för mycket :)
86 o nyare grillen är helt enkelt för bred, redan om man ska ha 81-85 grillen är den lite för bred egentligen, 86 blir ytterligare lite bredare. Man får alltså tvinga dit grillen och kapa lite i sargerna och det innebär stor risk att man spräcker sargerna, men testa kan man ju, eller kapa sönder grillen på sidorna.
Inlägg av Djo »
okej roligt med svar. du kanske har testat detta själv då du verkar ha lite bilar eller?
PH_
Inlägg av PH_ »
http://www.garaget.org/?car=10433&image=114900
Gick i skolan ihop med ägaren till denna, inte 86+ huv men de nyare framskärmarna och blinkers. Det ser helt OK ut, men jag tycker det blir lite tokigt då lutningen på blinkers och usa lysen inte riktigt är de samma.
Inlägg av Djo »
PH_ skrev:http://www.garaget.org/?car=10433&image=114900
såg fin ut men jag hade ju tänkt tage gammla skärmarna och front plåten dock på min som är en 92a ser torpeden anorlunda ut på därför jag undrade om man kunde ha nya huven och grillen har någon en möjlighet mäta hur bred näbbhuvs grillen är?
Jag hade tänkt använda den satsen till min 75a, men tyvärr var den redan ombyggd till 93. Köpte nog grejerna i tid ändå för det mesta tycks ha utgått på Volvo. Annars kan du ju bygga om 92an till den nyare USA-fronten som inte är sealed-beam strålkastare på.
Inlägg av Djo »
Lazze S skrev:Jag hade tänkt använda den satsen till min 75a, men tyvärr var den redan ombyggd till 93. Köpte nog grejerna i tid ändå för det mesta tycks ha utgått på Volvo. Annars kan du ju bygga om 92an till den nyare USA-fronten som inte är sealed-beam strålkastare på.
jamen den nya usa fronten är ju som europa frontenn typ bara fulare och i plast i stället dock är den gammla ju frän och udda med dubbla fyrkantiga och allting desuttom finns ju den gammla usa fronten med h4 också och finns ju så man kan byta lysena till h4 och h1 som jag förståt det.
Original sitter det sealed beam, men då det är samma dimension på insatserna som VW, Audi m.fl. så går det lätt att byta dom till H4/H1. Samma insatser följde ju även med i GTX-satsen och fanns att köpa lösa på Volvo förr.
86-93 USA har visserligen plaststrålkastare, men inte sealed beam.
Inlägg av Djo »
Lazze S skrev:Original sitter det sealed beam, men då det är samma dimension på insatserna som VW, Audi m.fl. så går det lätt att byta dom till H4/H1. Samma insatser följde ju även med i GTX-satsen och fanns att köpa lösa på Volvo förr.
okej då vetja himla sugen på att skaffa grejer så man kan göra en total transplation till gammla fronten sernare men vi får se hur jag gör. :)
