ring runt påfylnings röret
244 turbo
Inlägg av 244 turbo »
Någon som vet om ringen runt påfylningsröret går att köpa på volvo eller annan plats/affär? artikelnr??
Hittade bensin tank på mekonomen för 1700kr
någon som vet kvaliten på dessa?
billigare någon annan stans?
plockade bort min armatur i dag och det var mycket rost på armaturen och i tanken så jag antar att det e bäst att få tag i en ny tank.
den e super fin utan på :(
blir väll så när grejerna står i 18år utan bensin.
kommer lägga upp bilder på min project tråd ;)
hade gott allesamans mvh Björne
PH_
Re: ring runt påfylnings röret
Inlägg av PH_ »
Jag kan svara om tanken iaf! Jag passade på att köpa en tank på mekonomen när de hade 25% häromveckan (gå in till din mekonomen butik och skaffa "gult kort", samt registrera ditt mobilnummer så får du erbjudanden och info när de har sina återkommande dagar med kvällsöppet och 25% rabatt), och den ser helt ok ut. Klokkerholm, så det borde väl vara så bra det kan bli utan att köpa volvo orginal.
Jag är dock jäkligt skeptisk till lacken som ekonomiplåt i allmänhet har, så jag ska slipa ner den nya tanken och blåsa på ett par lager CA-primer.
(btw, var det inte en bra tank till salu i säljesdelen? )
"Volvo original" kommer också från nåt billigt land numera...
Minns inte vad det stod på lådan jag köpte för några år sen.
Klamman finns hos Volvo!
Såg en sats original handbromsbackar på en loppis. Allt var stämplat "Made in China" på.
