Bältesvarnare
Modspojken
Bältesvarnare
Min bältesvarnare på passagerarsidan (244 -87) har börjat spöka. När någon sitter i stolen med bältet på kommer signalen och går hela tiden. Det har uppenbarligen med trycksensorn att göra. Vad gör jag åt detta?
Vive la revolution pacifique!
DandanRacing
Re: Bältesvarnare
När jag bytte lampor i bälteslåsen så blev något fel och lampan blinkade hela tiden... kanske kan vara samma fel i din att den har börjart krångla?Modspojken skrev:Min bältesvarnare på passagerarsidan (244 -87) har börjat spöka. När någon sitter i stolen med bältet på kommer signalen och går hela tiden. Det har uppenbarligen med trycksensorn att göra. Vad gör jag åt detta?
//Andreas
Modspojken
Re: Bältesvarnare
Hmm, där sa du något. Jag har ju satt nya lampor i bälteslåsen (och jag älskar att de fungerar!) men de har suttit där ett tag nu. Å andra sidan har jag haft barnstol i framsätet under nästan hela tiden sedan jag bytte dem, och det är först nu när min dotter har fått flytta till baksätet som jag har märkt av det. Varför är det så, tro?DandanRacing skrev:När jag bytte lampor i bälteslåsen så blev något fel och lampan blinkade hela tiden... kanske kan vara samma fel i din att den har börjart krångla?Modspojken skrev:Min bältesvarnare på passagerarsidan (244 -87) har börjat spöka. När någon sitter i stolen med bältet på kommer signalen och går hela tiden. Det har uppenbarligen med trycksensorn att göra. Vad gör jag åt detta?
//Andreas
DandanRacing
Re: Bältesvarnare
Just ja min funkade första gången sen andra gången flyttade sig locket lite pga jag råkade bryta av någon liten tapp på baksidan när jag lossade det och då började det blinkaModspojken skrev:Hmm, där sa du något. Jag har ju satt nya lampor i bälteslåsen (och jag älskar att de fungerar!) men de har suttit där ett tag nu. Å andra sidan har jag haft barnstol i framsätet under nästan hela tiden sedan jag bytte dem, och det är först nu när min dotter har fått flytta till baksätet som jag har märkt av det. Varför är det så, tro?DandanRacing skrev:När jag bytte lampor i bälteslåsen så blev något fel och lampan blinkade hela tiden... kanske kan vara samma fel i din att den har börjart krångla?Modspojken skrev:Min bältesvarnare på passagerarsidan (244 -87) har börjat spöka. När någon sitter i stolen med bältet på kommer signalen och går hela tiden. Det har uppenbarligen med trycksensorn att göra. Vad gör jag åt detta?
//Andreas
Vist är det trevligt med lampor, själv bytte jag till röda dioder
//Andreas
Re: Bältesvarnare
Kolla upp kontakten under stolen. Den kan ha hoppat isär bara.
