Laddlampan lyser inte och generatorn laddar inte
D.E
Inlägg av D.E »
Min bil har svajat i lamporna på tomgång och efter att ha uppmätt en svajande spänning mellan 12 och 15 volt på batteriet vid tomgång så bytte jag idag spänningsregulatorn från en gammal Biltema som tidigare ägare monterat till en ny från Mekonomen. Efter att ha bytt spänningsregulator och kol lyser inte laddlampan när man drar igång tändningen. Lampan i instrumentet är hel men generatorn laddar inte.
Vad är den mest troliga förklaringen och hur ska jag felsöka? Jorden till generatorn är bra och jag har kopplat in allt som det var kopplat förut.
'76 245L Turbo
'83 242DL
Re: Laddlampan lyser inte och generatorn laddar inte
mät i tråden som går till laddningslampan om det är avbrott.
D.E
Inlägg av D.E »
Inget motstånd mellan kabelsko och jord. Lampan lyser dessutom om man jordar kabelskon.
'76 245L Turbo
'83 242DL
D.E
Inlägg av D.E »
Det var troligtvis dålig kontakt mellan den nya regulatorn och kontaktplåten i generatorn. Gjorde om allting och nu har jag 14 stabila volt på alla varv. :D
'76 245L Turbo
'83 242DL
