går 18x8" fälgar under en sänkt 240? och med vilka däck?
som rubriken lyder!
Re: går 18x8" fälgar under en sänkt 240? och med vilka däck?
225-40-18 har jag är lätt sänkt med sänkfjädrar hade dock kapade innan 4varv kapade fram och 3,5bak bak har jag i nuläget fått kapa bort en bit av skärmkanten längst bak är inga problem att göra fram hoppar du det där med att kapa skärmkanten där lägger du ett 2cm groft mellanlägg vid främre skärminfästningen så går det fritt fram utanproblem även med nästan bott sänkt.
Finns absolut inga problem med dessa lätta modifieringar att åka med 225-40-18 har själv denna dimension och vet verkligen vad jag pratar om Mvh Erik.
http://www.rautamo.se/rimdisplay_fi.aspx?rim=106
hade tänkt mig dessa, först till s60in och om jag vill kan jag ju åka i 240in med dom.
Okej men vad är det för ETT på dom där fälgasrna? 40 eller? då kan du ha 25mm spacers så blire som på min.240_kalle skrev:http://www.rautamo.se/rimdisplay_fi.aspx?rim=106
det är 45 på dom
- Joppe_Johndeere
Jag har.
(ET45) 25mm spacers runt om, 225/35-18 däck och kapade sänkfjädrar fram.. sitter som ett smäck och tar inte i någonstans..
Obekvämt och jävligt, men fan så snyggt :p
