Jag har ett mystiskt problem med min Volvo 240 GL -88A m B230F. För en tid sedan så slutade instrumentbelysningen att fungera samt positionsljuset fram, så gjorde jag stötdämparbyte framme och då jag backade ur garaget på kvällen så fungerade plötsligt instrumentbelysningen och positionsljuset men hel och halvljuset har nu lagt av... Någon som vet vad detta kan bero på eller vad som kan ha hänt??
Jag har kollat säkringarna inne i bilen och alla är hela...
Mystiskt ljusproblem
Re: Mystiskt ljusproblem
Ett vanligt problem är ärgning i kontaktstycken eller säkringar, säkringen är hel men ärgad och då blir det ingen kontakt.
ljusrelät? under pedalerna? kanske. Mvh Hans
Ljusrelä under pedalerna?? ... visste att jag hade ett på insidan framskärmen...
Det på insidan av framskärmen är stegreläet som styr hel och halvljus. det som "schassen" antagligen menar kallas avlastningsrelä för ljuset och sitter på torpedväggen bakom och strax ovanför pedalstället, kan vara fel i det.Volvobrud83 skrev:Ljusrelä under pedalerna?? ... visste att jag hade ett på insidan framskärmen...
Reläna vid pedalerna brukar bli överbelastade och brinner. Du ser direkt på plintarna om dom börjat smälta om du har problem där.
