Radio antener
Billjud och multimedia i bilen.
244 turbo
Radio antener
Inlägg av 244 turbo »
Hej.
har sett att man har fler antenner på gamla 240is 2-3 st finns det någon mening med det?
jag har en på torpedplåten och funderar på att sätta en el antenn på svarta faran.
seriekopplade man antennerna för att få bättre signal eller tyckte man att det var tufft med antenner bara? :lol:
Re: Radio antener
Var nog bara en fluga. Bäst brukar vara en på ena bakskärmen. Fram brukar det rosta så mycket runt fästet och ge dålig signal.
244 turbo
Re: Radio antener
ok så det går inte att koppla dom i serie för att få bättre signal? :)
så det finns ett skäl för mej att sätta dit en på bakflygeln :)
Re: Radio antener
Jag har en antenn för den vanliga FM-radion, en för scannern/polisradion och så sitter det en gammal för biltelefon på taket.
Tre stycken alltså. :)
Re: Radio antener
orginal var väl antennen monterad på vänster sida för att undvika att de som går på trottoaren skall ta tag i den.
