Går den svarta sargen på orginal extramätarna att ta bort? Fick hem mitt paket idag med lite mätare men tyvärr så var ena sargen lite rostig och ful.
Vänligen
Johan
Ta bort sargen på extramätarna (240).
- Moderator
Re: Ta bort sargen på extramätarna (240).
jag andvände en ca 2.3mm plat mejsel böjde försiktigt upp tålamod nästan hela vägen runt
sen har jag för mig att jag använde en liten polygrip med en tyg trasa på den som är mot framsidan
detta funkade för mig
MVH Rakskuret
MVH Rakskuret
Det är tveksamt om den sargen syns när man sätter plastkåpan framför. Prova först, det är inte säkert att du behöver göra något alls åt den.
Jag gjorde som rakskuret skrev ock det fungerade bra. Det syns väldigt lite av sargen då mätaren är monterad om du använder några av originalhålen
Jan E
Jan E
Okej tack för svaren, ska montera och kika innan annars provar jag att ta bort den
/ Johan
/ Johan
Jag kan ge er tippset att använda dremmel samt elektonik ändavbitare.
1 Kapa med dremmels kapskiva så att du får ska vi kalla det flikar så du kan återmontera sarg/glas.
2 ta tag i flikarna med ändavbitaren och böj upp (det går med andra verktyg ochså)
3 gör vad du ska göra ( imittfall så monterade jag nya mätar tavlor)
4 lägg sargen mot plant/rent underlag vik flikarna runt kanten avsluta med en liten hammare och dorn.
Det kommer inte att synas att du varit där,Lycka till. Mvh Hans
