Har funderat lite på att sätta 142 dörrar på min 242 cab. Bilen jag har är en -83:a. Men vad är det för årmodell av 142 som har ventilationsrutor och infälda handtag?
Är det någonting annat man måste svetsa om än låskistan och gångjärnen?
Tjaoo!
Micke
Volvo 242 med 142 dörrar?
pvfreak
Re: Volvo 242 med 142 dörrar?
Årsmodell -72 och -73 har vent.ruta och infällda handtag.
Det är bara låset du behöver ändra, gångjärnen är samma bultdelning på (enda skillnaden är att på 240 har du inbyggd dörrstop, på 140 är det separat), så du behåller gångjärnen från dörrarna du har.
Tänk på att detb lir knasigt med dörrsidan vid ventilationsrutan också om du hade tänkt ha nyare dörrsidorna.
Cpt Tuttle
Frågan är då, jag gissar att du är ute efter ventrutan för att få det att se mer naturligt ut kring vindruta m.m. på cabben....om man inte kan kapa loss rutbågen från 242-dörren (vilket väl lär vara gjort redan iofs) och bulta på 140ns rutbåge som ju är i alu och bultad...eller skiljer dörrarna i sig på nåt vis så det inte går?
Micke_ed
Klädeln är inga problem, det går alltid att fixa! Jag har kapat bort rutramen där jag har kapat taket, men det är sant att det blir en mera naturlig linje på det hela om man har vent ruta. Ett problem blir ju backspeglarna... Någon som har nått förlag? Jag hoppas ju kunna använda 240 backspeglarna!
VIll du ha ventilationsrutan kan du glömma 240 backspeglar, det är ju där dom sitter som rutan är.
Plåten på dörren är annorlunda där vent.rutan sitter också, sen lär det bli problem med rutan, mekanismen är inte likadan, men det går väl om man bara ger sig attan på det
DOm gånger jag velat byta på nåt vis har jag bytt hela dörren.
Cpt Tuttle
Jo då är det nog enklare modifiera dörrarna så de passar bilen.
