Montera kolkanister 240 -88?
Ska montera en kolkanister från en 940 inför ett motorbyte?
På min 240 verkar det komma 2st slangar från tanken till spjällhuset, medans det kommer ju bara en slang på 940 till kolkanister från tanken?
Är båda dom två slangarna på 240 till avluftningen från tanken?
hur hade ni monterat det?
Re: Montera kolkanister 240 -88?
Varför ska du byta?
Jag regbesiktade min bil med 240:ns original kolkanister utan problem.
De tittade inte ens på den.
Jag tror du måste ha en kolkanister från en 240 eller likvärdig för att EVAP skall funka korrekt.
Oups
Var ute och kollade igen, det visade sig att det satt en kolkanist typ under batteriet
Jag som tyckte att jag hade tittat efter den...
Det löste ju mina bekymmer
Tack för svaren!
Tack för svaren!
Har satt i en B230FT i min 242:a som är en 1976:a förgasare från början. Nu undrar jag var kolkanistern sitter på de 240 som hade kolkanister standardmonterat. Någon som har en bild eller kan beskriva?
Sitter långt fram i vänster hjulhus i jämnhöjd med batteriet ungefär.
Tack! Helt korrekt. Plockade allt från en 1993:a. Ska monteras på 242:an, kommer dokumentera det.janneR skrev:Sitter långt fram i vänster hjulhus i jämnhöjd med batteriet ungefär.
Pink Pornostar skrev:Tack! Helt korrekt. Plockade allt från en 1993:a. Ska monteras på 242:an, kommer dokumentera det.janneR skrev:Sitter långt fram i vänster hjulhus i jämnhöjd med batteriet ungefär.
Hade varit kul att se lite dommentation på detta då 940 FTT spis skall in i min 84a
Nu på Facebook sök på: renovering av Volvo 244GL -84 (team toffel)
Japp, kommer lägga upp det på min blogg. En hel del info och bilder på mitt motorbyte finns redan, http://www.nattvard.com/242ebbe_20 skrev:Pink Pornostar skrev:Tack! Helt korrekt. Plockade allt från en 1993:a. Ska monteras på 242:an, kommer dokumentera det.janneR skrev:Sitter långt fram i vänster hjulhus i jämnhöjd med batteriet ungefär.
