Extraljus installation
seglaren
Inlägg av seglaren »
Jag funderar på att installera extraljus på min Volvo 244-88. Jag undrar lite om hur man ska koppla? Går de på samma som ordinarie helljuset?
Tacksam för svar!
Re: Extraljus installation
Inlägg av Amarace »
Du sätter ett relä mellan extraljusen (87) och batteriet (30), styrström (86) till relät tar du från vanliga helljuset (från relät, eller om du vill sätta en strömtjuv på kabeln) och andra sidan av styrström till Jord (85).
Vill du ha en knapp så sätter du den på jordsidan av styrströmmen, då behöver du bara dra en kabel in i bilen, andra sidan på knappen jordar du bara.
från batteriet så skall du dra en 2,5 kvadrats kabel och en 5/10A säkring
seglaren
Har ordinarie helljus reläet en utgång för att styra extraljusreläet?
Inlägg av Amarace »
240_kalle skrev:från batteriet så skall du dra en 2,5 kvadrats kabel och en 5/10A säkring
Jag skulle då sätta 6mm2 mellan batteri och relä samt 2,5mm2 mellan relä o extraljus.
Och 5 el 10A säkring beror ju på hur starka lampor och hur många ljus du ska ha. Riktmärke är ca 8A för 100W plus att man ska ha lite extra, så för två stycken 100w ljus skulle jag ha 20A säkring, det fungerar med 16, men dom kan fara åt skogen då och då.
Det finns ingen extra anslutning på hel/halvljusrelät för extraljus, du måste "tjuva" (med en tjuv eller dubbelflatstift el liknande).
