Tjena
har en fundering går det att byta främre packboxen utan att plocka ur diffen?
det är en 1031.
Främre packbox på bakaxel
242:a Turbo -75 http://www.garaget.org/?car=301724
Re: Främre packbox på bakaxel
Om jag inte minns fel så sitter packboxen bakom medbringaren. Det jävligaste är ju att få av den så jag rekommenderar rörtång och hävstänger, även en avdragare efter du fått av muttern=P . Väl av med den så kommer en klurig grej som jag lärde mig. Kan man inte få ut packboxen med bara skruvmejsel så kan man ta en skruvdragare, ett borr och en träskruv. Man borrar ett litet hål i själva kransen som är gjort av plåt. Man måste va försiktig så man inte sätter borret i lagret som sitter bakom. Sen tar man skruven och skruvar i packboxen tills den bottnar. Skruvar man mer så kan du skada lagret. Med det gjort så avslutar du med att ta en hammare eller en kofot och drar ur packboxen, precis som man drar ur en spik i en bräda. Plättlätt ..
Hade en bild på detta men jag hittar den inte tyvärr .
Hittade en packbox på jobbet som jag gjorde så med.
Ok. Tackar för tipset
