Hej! Är ny på forumet och har lite problem.
Har tagit över en 244 GLT-87 med en B23E motor och LH-Jetronic insprut.
Problemet är att den inte startar.Går runt men tänder inte.
Soppa får den.Har bytt det mesta som går att byta!
Vad kan det var för fel
Kan det inte vara så att du har en 230E-motor med K-jet mekanisk insprutning? Har du möjligen byggt om till LH-jetronic och om så är det LH-jetronic 2.2 eller 2.4? Har du bytt bränslereläet? Har du kollat att det finns spänning vid tändspolen när tändning är påslagen?
