Första generationen m47 låda och senare m47 kardan?
Hej, jag har nyss bytt låda från m45 til m47 i min Volvo 245 från 1978.
Innskaffade en vilkorlig Volvo 240 m47 kardan och monterade den på plass, och mitt problem är at stödlagret inte passar med balken, det hamnar lite för långt bakåt.
Måste man ha en första generation m47 kardan när man bygger om från m45-m47 med mekanisk hastighetsmätere?
Alla svar uppskattas
Re: Första generationen m47 låda och senare m47 kardan?
Vissa kardaner till M47 har Hardyknut, så du behöver en tidig utan i fullängd.
Tack för svaret!
Jag måste ha fått en m47 efter 1985/86 utan hardyknut. Tror inte det blir lätt att hitta den jag skal ha
Du ska ha en från 83-85. Från 86 har alla elektronisk givare i bakaxeln. Hade Hardy på min 88 med M47.
Tack så mycket för svar Lazze S. Måste leta lite rundt nu
Fikk fatt på kardan, det skilde ungefär 5 cm mellan den gamla och den nya typen. Växellådan är dock lite för stor, och den har kontakt ovantil på högersidan
Blir mycket ljud i kupén, så måste ta ned lådan och slå inn plåtet.
Innan du går loss med släggan - det du behöver är en sorts distanser mellan karossen och växellådsbalken som sänker växellådan någon centimeter. Det går att använda lite brickor som tillfällig lösning.
Distanserna brukar vara i aluminium och är avlånga.
Jøss, dere er skikkelig hjelpsomme her på forumet. Håper det går bra at jeg skriver på norsk.
Jeg leste som dere sier at jeg måtte shimse(spacer) ned växellådan, så jag provade å placera ungefär 1 cm med bly som jeg brettet sammen mellom karosseriet og balken. Tog ner balken som håller växellådan ungefär 1 cm, men lådan är värkeligen för nära plåtet. Vet inte om skruvarna är långa nog för at ta den mer ner. Om jag tar tak i lådan og ruggar den lite med näven, hör jag at den träffer plåtet uppe på högersidan där höger övre skruv som håller spakstellet på plats på lådan träffer. Mycket irriterande och det blir mycket lyd när jag kör. Jag gav upp och placerada lite gummi från en cyckeslang mellan lådan og karossen, tok bort shimsen jag lagade och skruvade lådan hårt på plats. Går at köra, men blir lite tokig.
Vet ni vart man kan köpa shims(spacer) at lägga mellan?
Distanserna finns att köpa på Volvo fortfarande
Distanser är beställt från Volvo. Tackar för informationen Volvo244gl.
Vi försöker hjälpa alla som har intresse för Volvo, och jag har då inga problem att läsa norska även om jag inte förstår alla ord .
Flott å høre Lazze S. Har hatt Volvo i familien så lenge jeg kan huske. Kjører nå Volvo 245, 850 og V60, og de får mye pleie og kjærlighet. Har alltid fått god hjelp og råd av Volvo-verkstedet og deletilgangen har alltid vært bra. 245´en har veldig lite rust, er konvertert til motorgas, og nå får den 5 växlar.
- Moderator
hade samma problem köpte distanserna på volvo till min 242 med M47
så nu ska du nog få ditt lådan
kardanen hittade jag på bildelsbasen fans 2 st i sverige på samma skrot 800:-
Hei Rakskuret,
distanserna er ligger på mitt lokale volvo-verksted. De skulle allerede ha vært montert på plass, men pakken ble forsinket fra Sverige, det var ingen normal Volvo-reservdel som alltid kommer etter 1-2 dager. Skal forsøke å få montert shimsene i løpet av neste uke og skal gi tilbakemelding på hvordan de fungerer.
