Ta bort rostdöljarlister
Jag har alltid avskytt rostdöljarlisterna som satt 86-93, och nu jag skaffat mig en 86:a. Har funderingar på att avlägsna dem, men de sitter väl med två hål i varje dörr och frågan är egentligen hur man fixar hålen? Spontant ser jag två alternativ,
1) sätta någon form av täckbricka
2) svetsa och spackla igen
Det hade varit väldigt bra om det funnits någon snygg lösning utan omlackering som dessutom går att återslälla. Är det någon som har något förslag eller erfarenheter?
Re: Ta bort rostdöljarlister
Jag kan bara hålla med, om det är de svarta listerna i botten på dörrarna du menar?
Snyggast är nog att svetsa spackla, men det e ju mera jobb också.
MVH
MVH
Japp. Jag har inte ryckt av de på dörrarna, men biten mellan bakdörr och bakhjul sitter i ett ovalt hål. Lite dumt, annars hade man bara kunnat stoppa i vanlig karosseriplugg.Paul.martinsson skrev:Hej!
Måla mattsvart?
Helst inte, tycker det är mycket snyggare med hela dörren i en färg!240_kalle skrev:Måla mattsvart?
Enda problemet är just hålen, man kan inte använda någon form av karosserikitt för att sätta igen dem och sen måla kittet? Eller är det att be om rost?
Förvisso löser det bara en del av problemet, men att hitta skärmar och dörrar i samma kulör från en 81-85 är ju ett alternativ.
- Allinug
Min far hade rostdöljarlister på sin 70-tals-SAAB, men de åkte genast bort när han upptäckte att det rostat bakom så att han var tvungen att svetsa. Han polerade upp några skruvar som han tyckte var snygga och satte i hålen. Listerna och bilen har han kvar så han kan återställa till original vilken dag som helst.
Jag håller med om att rostdöljarlisterna är hemska, men man kan ju göra annat än att spackla igen hålen.
Det går ju att sätta dit mer spännande detaljer än skruvar. En diod får t ex ju lätt plats i hålet om du vill ha belysning, eller så kan du ju ersätta listen med en annan snyggare list där du kan använda de gamla hålen. Eller lösa något annat praktiskt problem genom att montera något som döljer hålen.
Det jag är ute efter är ju något som är just återställningsbart. Att byta dörrar känns overkill. Synd att hålen är ovala, annars hade det kanske gått med lite plastpluggar som man målar i bilens färg.
Konceptet med skruvar var lite intressant. Kanske vagnsbultar (såna som har platt skalle) skulle funka?
Finns ju alternativt kromade eller mattsvarta täckpluggar för antennhål eller liknande. Dessa kan man ju måla i bilens färg.
