Volvo 240gl -88 blir en -82 turbo"Putte"
Project cars.
danny-16vt
Inlägg av danny-16vt »
Hej! Jag är en gammal användare som gick under domänen "danny16vt". Men under åren som offline har jag tappat bort lösenordet! :roll: ... Till ämnet! Köpte en vit 240 efter 5år från volvo ägandet. Jag gick och köpte av en nergången 200 för att kunna straffa sönder. Men det är inte min starka sida utan jag vill göra i ordning den från rost och avsaknad av delar.
1.Laga skärmkant + sandplåt (X)
2.Byta fjädrar + stötdämpare fram (2019.03.18 Coilovers) (x)
3.Byta stötfångarna fram o bak (X)
4.Byta styrväxeln (x)
5.Renovera bromsarna och hjulupphängning (X)
6.Renovera motorn (X)
7.Lacka alla lister blackline (x)
8.Gamla modellens speglar (81-85) (x)
9.Huv (81-85) (x)
10.Grill (81-85) (Letar som en tok!) (X)
11.Plocka bort listerna i nederkant (x)
12.Grupp a vinge (x)
13.Byta trösklarna (X)
14.Bagagelucka (82) (X)
15.Byta 3 dörrar till friska (X)
16.Lacka om bilen
Up date 2019.03.18
244 turbo
Re: Volvo 240gl -88 blir toppskick
Inlägg av 244 turbo »
Bra där ;)
inte straffa sönder, då får du köpa en corolla eller dyligt :lol:
bilder :geek:
danny-16vt
Haha! Precis! Det är ju mer rätt att göra! :lol: .
Den ska räddas! Men just nu får jag göra det jag hinner med då bilen rullar för stunden. Men v.skärmkant + sandplåt är bytt. Ser ut som v.tröskel och framskärmar + hela h.bakskärmen måste bytas då den är knölig.
Hojjta till om ni sitter och fina delar till 82-85:ans modell!
danny-16vt
Jäklar! Att jag inte löser uppladdningen av bilderna är säkert uppenbart! :P
Hjälp mig gärna! 8-)
Tobbe
Inlägg av Tobbe »
danny-16vt skrev:Jäklar! Att jag inte löser uppladdningen av bilderna är säkert uppenbart! :P
Forumbilder.se brukar funka bra, där är det bara o ladda upp o sen kopiera in nån utav länkarna här.
danny-16vt
Tack för hjälpen!! :)
danny-16vt
Rostig bakskärm och knappt någon skärmkant mot sandplåten saknades helt. Det är ingen helhet än så länge. Jag har förebilder men svårigheter att föra över bilderna på datorn :roll:
Vid inköp..
Nya fjädrar vs sönder kapade
Nya blinkersglas
Ny skärmkant och sandplåt.
Ca primer
Fjäderbenen får sig en översyn med blästring och stålborst.
82-85:ans sidospeglar istället för dom senare fula :P .. Saknar "foten" mot dörren och insidan. Har nån dom, hör av er!
Nya fjädrar och bättre begagnade dämpare sitter på fram nu. De som kommer är styrväxel, yttre styrleder, bussningar och topplagringarna.
danny-16vt
Var och bes idag. Fick arbetsorder (6 st 2:or.)
1.Färdbroms v.bak 0,0
2.Handbroms h.bak 0,0
3.Tuta ur funktion
4.Bromsrör dåligt fastmonterad
5.Fjäderfäste v.bak rost
6.Position h.lampa ur funktion
Återkommer med bilder och info om arbetes gång när jag rycker tag i det till helgen :)
Ha det gott!
danny-16vt
Tjena! Var det dags för up date! För några dagar sedan, satte jag tänderna i racermaskinen och skulle börja fixa tvåorna. Resultera i två nya ok, skivor, belägg, backar.
Usch, så kan de se ut!
Tjejen kom förbi och tog ett smygfoto på mig när jag monterare fjäderbenen efter blästring och målning. Ska måla om dom igen, blev inte nöjd. Då kommer det bilder på arbetet :D
Försökte renovera styrväxeln, allt klart. Men spricka i själva huset, gjorde att en ny styrväxel får hoppa dit!
Ser man på! :P ... Tänka sig att man kan hitta lite i gamla gömmor ;)
För framtida göromål så har jag köpt på mig:
*Bredlamnda
*Oljekyl + adapter
*Alu ic
*Olje tryck o temp mätare...
*Så kommer det lite annat kul, men de blir senare projekt ;)
Haj haj!!
danny-16vt
Hej hå!
Usch gammalt skräp! Går helt bort!
Var i garaget idag efter en veckas sjuka, så blev det småpill :P
På väg hem hände det som inte får hända! :(
Rådjur vs volvo 240 = dödlig utgång tyvärr! Som ni säkert fattar i den meningen, så är jag ingen jägare. Är för djurvänlig ;)
Så det blir byte av dessa delar så fort det går!
1.Stötfångare + läpp är skrot
2.Grill sprucken
3.Lyckta + blinkers utom räddning
Tilly
Inlägg av Tilly »
Frågan är väl om det inte är bättre ur djurets synvinkel att det blir dödlig utgång, åtminstone om den är ögonblicklig.
Ett projekt som känns ganska likt min egen bil i skicket. Kul att den blir iordninggjord även om mycket arbete väntar.
danny-16vt
Jo visst är det så, tro mig jag hoppas det blev knall och fall!
Yes, det gör ju det. Men jag vill göra i ordning bilen med det äldre utseendet. Alltså 82-85 årsmodell.
Får spana in din bil då :)
Det som komma skall
*Skärmkants byte v/h sida
*Tröskel byte v/h sida
*Byte av dörrar
*Bagagelucka 82-85
*Motorhuv 82-85
*Montera äldre speglar
*Byta inredningen
*Lacka delar allt eftersom
*Blästra och måla upp allt i underredet.
*Politan bussningar runt om och hårdare fjädrar och dämpare för att få sportigare känsla.
danny-16vt
En bild till på hur det såg ut innan demontering idag :roll:
Notera att jag har nyligen monterat dit ny blinkers, betydligt fräschare original grill och renoverat lyckta med kompletterings satts och fixat listerna ovanför lyckta + blinkers. Allt detta är ogjort.. Aja, Surt men sådant kan hända, kunde blivit större skador än det blev. Nya tag så är man på gång igen
danny-16vt
God jul och god fortsättning på er som ev är inne och spanar! :P
danny-16vt
Hej.
Behöver lite hjälp. Jag lufta bromsarna. När jag lufta v.bak kom det knappt en droppe. Kan det vara cylindern innan bakaxel?
Fick 0.0 v.bak på bes.
244 turbo
har hänt flera att de satt höger ok på vänster sida dvs då blir det upp och ner uttan att man tänker på det och får då detta lila problem, kan vara så.
kolla att luftnippeln är den högsta punkten.
lycka till med bilen mvh Björn ;)
danny-16vt
Tack för tipset! :). Men det tror jag inte, för felet var där innan jag bytte oket också :P
danny-16vt
Var på skroten och letade efter vredet till ljuset behövde bytas. Då kom jag över en baklucka från en 83:a i till synes gott skick, tyvärr utan låskolv och en lite större bula mitt på luckan. Men blir ju ny lack så de blir lite plåtjobb ändå :). Köpte en grupp a vinge för ok pris så den ska slipas och målas för framtida montering :P .
danny-16vt
Dags för en uppdatering :D
Ville snygga till bakpartiet, då det var en del ytlig rost var stans.
Efter demontering och slipande.
Grundmålat och gjort klart för lack ;)
Monterar ihop efter lack idag. Vill ha en omlack av hela bilen :roll:
Jaja, snart kommer det en go update, när jag får tid till stor övergång :D
danny-16vt
Tar gärna i mot tips på delar och vad som kan göras för att få den första halvan av 80-talets modell utseende på min!
Har jag fel eller rätt att jag ska ta bort den list som sitter vid c -stolpen/lilla rutan för äldre utseendet?
Tips mottages! :D
