Hej
Jag har råkat ut för ett knepigt fel enligt min bilmekaniker.
Bilen, en 240 1989, startar ok när den är kall. När man sedan kör med den och den blir varm tappar motorn kraft.
Hur mycket jag än försöker gasa. Bilen kryper fram i 20-30 km och tappar än mer kraft.
När sedan bilen är kall, går den att starta direkt, motorn går ok och det är inga problem att köra den.
Tills den blir varm och då upprepas samma sak igen.
1:a gången det hände hade jag just tankat, full tank. Enligt kvitto bensin 95 oktan. Avgaserna normala. Dvs ingen diesel i.
Och ingen etanol 85. Fanns inte vid den pump jag använde.
Bränslesystem har kollats, även lambda sond och Hallgivare har bytts.
Har någon något tips om vad det kan vara?
/dnilsson3
Motorn tappar kraft när den blir varm!
- Moderator
Re: Motorn tappar kraft när den blir varm!
kolla katalysatorn den kan ha smält indvändigt så att avgaserna har svårt att komma ut
Byt katalysator. Har varit med om exakt samma sak.
Nollställ gamla felkoder och ta ut färska koder till att börja med.
säger som dom andra grabbarna skruva ut lamdasond kolla om din verkstad har en ebp mätare exahust back pressure som skruvas i lamda hålet alt släpp avgas systemet vid grenröret kommer att bröla lite men du får ju svar. mvh hans
Har du mätt upp motortempgivaren?
Koppla upp en multimeter mellan jord och pin 13 på insprutningsboxen. (LH 2.4)
Observera sen spänningen under körning, och om det händer något konstigt med den då bilen börjar gå dåligt.
Hej
Tack för tipsen.
Alla förslag har gjorts utom "nolla gamla felkoder och ta ut nya".
Skall göras imorgon tisdag.
Än en gång Tack för tipsen.
mvh dnilsson3
Tack för tipsen.
mvh dnilsson3
