Visningsbild...
Volvobrud83
Visningsbild...
Jag blir snart sprö... har provat få ladda upp en visningsbild till min profil...utan resultat, testade att ta url från en bild inne på imageshack men fick oavsett hur jag gjorde fel på url kod ... någon som har några smarta ideér ...
Re: Visningsbild...
Hur skriver du koden? Och hur stor är bilden? Iaf förut när jag var admin så var det ju en brgränsning på storlek, max 30kb och 486*123 pixlar.
Koden ska ju vara:
Då ska det fungera.
Edit, eller är det Avataren du menar?
Koden ska ju vara:
Kod: Markera allt
[img]http://www.dinbild.com/dinbild.jpg[/img]
Volvobrud83
Lina
Re: Visningsbild...
Vet inte hur det ser ut på imageshack. Finns det någon ruta för "Direktlänk för layouter" eller liknande att kopiera koden ifrån? Ta den, eller ta img-koden & ta bort dom här: [ IMG ] [ /IMG ]
Re: Visningsbild...
Ska fungera utmärkt?
Max 90*90 pixlar och max 6kb stor är noga, sen ska du länka till bilden på riktigt (måste alltså sluta på .jpg eller .gif) många uppladdninstjänser visar ju bilden via sitt eget format, kopierar man den länken fungerar det inte om man ska ha som Avatar eller liknande.
